neo377
Весь контент neo377
  1. Здравствуйте подскажите как блок контролирует обрыв , через микросхему btn 78606 ил по другому блок не выходил на связь причину по питанию в блоке нашел, блок запустился но горит ошибка по муфте р1728
  2. контролька нужна не для пробега,а для данных которые определяют функции работы приборки
  3. это же мой файл и есть, смысл его пробовать
  4. если заливать дамп с другой приборки хоть от 120 пробег моргать не будет, т.к набор необходимых функций задан и для него посчитана контролька в дампе, спасибо завтра буду тестить
  5. спасибо но этот дамп по структуре другой он не подойдет
  6. мои поиски в сравнении множества файлов привели меня к тому что центральная часть дампа остается неизменной. остальные данные можно менять как хочешь. от этого и будет разность в работе панелей. вся проблема заключается в поиске области подсчета контрольной суммы и при ее некорректности пробег будет всегда моргать
  7. toyota hilux surf vzn 215 2004 правый рульномер панели проборов 83800-3G420-1 eeprom 93c66 пробег 150345км прикладываю считанный дамп и фото (фото не мое но приборка такая же) 83800-3G420-1.rar 83800-3G420-1 фото 2.rar toyota hilux surf 215 83800-3G420-1 2004g.bin
  8. да внутри 93с66 перепробовал кучу разных дампов и от правого руля и от левого, то оптитрон не подсвечивается то температура ОЖ не показывает то обороты слишком завышены, даже от 120 прадо пробовал все работает и обороты в норме только температура ОЖ не кажет, завтра буду пробовать от 3.4 прадо правый руль если интересно могу выложить что считалось после внутрисхемного программирования щиток не фотал
  9. Всем здравствуйте, ищу дамп панели приборов 83800-3G420-1 оптитрон, можно за деньги, увалил при внутрисхемном программировании🙄
  10. Спасибо учел Делал не так давно cerato 2102 так там было в верхней части вторая половина выглядит как прошивка блока заводская
  11. Привет всем прошу помощи в удалении креша ну или куда копать блок 95910-3s020 память st95128 crash.bin
