wesome
Весь контент wesome
  1. Ну вот народ... двухрежимка газ-бенз на микас 10.3+ ланос 1.4 Пост 855. Бензиновая часть Е0 почти сток.
  2. Спасибо за ответ.
  3. Вот считанная прошивка. MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.bin 1.rar
  4. Вопрос состоял не в том.сколько калибровок можно записать во флеш память процессора.именно процессора.блок.уточняю М 10.3_+... Знаю точно стоит двухрежимка.сканер четко видит переключение таблиц калибровок.отключается посканеру топливоподача.время открытия форсунок на газе 0мс.эмулятора форсунок нет..оключается бензонасос.и при переключении на газ через реле подается -маса на 57ногу ЭБУ. Считывал Чиплодером 1.97.7. Он не поддерживает считывание сдвоенного ПО для этого блока. Соответственно задал конкретно два вопроса 3мя постами выше. Смотрел прошивку Чипэкспрорером 1.95. Он видит только бензиновую калибровку. Весит прошивка 512кб.
  5. Если не знаете ответ-ненадо отвечать. Для этого есть сканер.который видит переключение режимов.(калибровок).отключается бензонасос.и припри переключение таблиц через реле масса идет на 57ногу.
  6. Просьба знающих ответить. Авто ланос 1.4 блок микас 10.3+. Стоит двухрежимка.решил ее считать.считалась нормально.но только бензиновая часть. Вопрос1. что нужно для считывания газовой прошивки? (замкнуть 57ногу ЭБУ на массу и считать прошивку?). Вопрос2. если подкорректировать бензиновую прошивку (стоит сток) и обратно залить.не сотрется ли вторая-газовая прошивка.а точнее наверное сказать калибровки?
  7. Хорошая прошивка.очень ровный и стабильный ХХ. Кое что подправил для себя. УОЗ+3гр. уменьшил прогревочные обороты.и ХХ по температуре.V09NSS130020sport.bin
  8. Я почему задал этот вопрос?! Вот смотрю калибровки.у всех стоковых.и у большинства тюн прошивках.прогревочные обороты при низких температурах ниже.чем ХХ (например при 0гр.-10гр.и тд...) Тоесть при ТОЖ 0гр.сначала двигатель работает с оборотами 1077.потом переход на ХХ и обороты подымаются до 1785 и это аж через 22с. Это ведь как то не очень правильно? Поправте-если я неправ.
  9. Спасибо. Буду пробовать.
  10. Доброго времени суток.коллеги. Подскажите что нужно подправить в прошивке блока микас 7.6 для уменишения оч.больших прогревочных оборотов на Сенсе? Минимальное положение РХХ при прогреве? Добавка к оборотам ХХ от ТОЖ? Положение РХХ от ТОЖ? ЧТО??? Или все снизить?
  11. wesome опубликовал тема в Диагностика ГБО
    Подскажите Чем диагностировать STAG4? Итерессует все...Софт.адаптер.шнур.мануалы.и тд...
  12. Вот именно ГБО2 не корректирует подачу газа-все выставляется вручную.по газоанализу.
  13. 8000??? Движек даже на 3передаче не докрутит...производительность форсунок не позволит. Разве.что форсунки Газ.тоесть siemens!!!
  14. Хорошая прошивка.резвинькая.Росход вышел 6.8л.При не очень хорошей дороге (много гор и крутых поворотов+ветер) Заливайте смело! После стока.машина ЛЕТИТ!
  15. Уже залил.речь идет о прошивке I203ER99.что в первом посте. Против стока отличная динамика.просто супер.тянет чудно с низу и на оборотах. Рекомендую!!! За росход завтра будет рейс гдето км.на 300.замеряю-отпишусь. Ставлю + на первый пост (тоесть зеленую стрелочку вверх)
  16. Всем доброго времени суток. Хочу залить эту I203ER99.rar прошивку что выложина в посте№1. Кто пробовал.какой росход? Заранее спасибо.
  17. Всем доброго времени суток. Возникла маленькая проблемка.помогите советом. УАЗ дв.409 ГБО метан.при выключении зажигания двигатель детонирует.замена свечей ситуацию не изменила. Как с этим боротся?
  18. А сканматик читает блоки СОАТЕ???
  19. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12160 Подойдет. Где приобрести адаптер под эту прогу???
  20. Где купить адаптер под эту пргу???
  21. А где этот приборчик можно купить? http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=891
  22. Идеальное сочитание для прогретого двигателя 1:14.7.
  23. http://kievavtoelekt.../FORS/FORS.HTML Так стоит б рать или нет.или это кот в ме шке?
  24. Кто знает.кто пользовался.у кого будут комментарии? http://kievavtoelekt.../FORS/FORS.HTML
