Весь контент BoCbMou
- Как обмануть навигатор?
Прошивки Январь 7.2
Уже 3-ю зиму езжу на прошивке Виктора (new i203LR53), проблем с заводкой пока не испытал, если не с автозапуска, так вручную заводится..пока предел в который заводил был -33...
Глушилки - зло)))....нехорошо ими пользоваться...хехе))
Прошивки Январь 7.2
вопрос об онлайн настройке, а не способе повышения объёма...
Прошивки Январь 7.2
Народ, день добрый. Такой вопросик, сейчас двиг сток 1.5л 8 кл (таз 2114), требуется ли онлайн откатка при возможном увеличении объёма до 1.6л за счет замены колена и поршней или достаточно залить соответствующую прошивку под 1.6 л 8 кл. ???
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Ога...спс.. Только что сам нашел ответ...
День добрый. Читал, читал....но так и не понял... Бесплатная версия программы не работает с ELM-кой блюпуповскай???
Прошивки Январь 7.2
http://www.frost-lada.com/products.shtml никогда б не подумал, что на самарские тазы кондеи прикручивают...
- Прошивки Январь 7.2
Сгорит не только прибор, но и штатные приборы.....больше проблем.....а доказать всё равно докажут....номиналы по защите в приборах стоят неплохие....кз штаное терпят..... пустой разговор.... попробуй, потом расскажешь)))
Вот и докажи потом своему начальству, что это не вмешательство водилы.....и откуда там взялось напряжение сверхбортового в десятки раз))
В этих системах стоят самовостонавливающиеся предхранители, защитные диоды, ремонт копеечный, а порой хватает просто перезагрузки....до добра это не доведет)))
глушилка гасит GPS сигнал, прибор не может определить координаты, соответственно положение, данные также передаются, но без координат....
Обман GPS Трекера
Всё видно в режиме реального времени, период опроса датчика уровня топлива может варьироваться от 5-10 сек до необходимого.....
Прошивки Январь 7.2
Народ, подскажите пожалуйста прогу бесплатную для регулировки СО на Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
я взял платную прошу после 4-5 бесплатных и не жалею, цена не такая и высокая.....а разница ощутимая...
Писал, еще раз напишу.....система GPS никак не связана с датчиком скорости вашего авто (вариант глушилка, но вы сразу на примете, из-за отсутствия сигнала), после это не трудно проверить сигнал в данном месте, если стоит ДУТ(датчик уровня топлива), то он все равно фиксирует расход, все пишется в прибор, после все равно все улетит на сервак, мото часы также считают, им сигнал не помеха, так что прибор также все пишет.....и в окончании диспетчер увидит время работы двигателя, расход топлива, за исключением траектории маршрута.....а эта палево...глушилка катит только на системах без ДУТа и мото часов... В отношении ДУТов, сейчас идут цифровые и частотные, аналоговые в стойло, поплавковые тем более....каждый бак после установки ДУТа тарируется, т.е. в ручную настраивается, поэтому насчет точности не сомневайтесь...вообщем как -то так...
Обман GPS Трекера
если стоит GPS, то он не берет данных с авто....усе с космоса....скорость определяется относительно прохождения координат.....один уровень топлива тоже не вариант, я очень сомневаюсь, что никто не смотрит данные.....или нах он тогда нужен....
Прошивки Январь 7.2
День добрый, Народ! Помогите советом. Вообщем такая ситуация, когда-то стояла стоковая прошива a203el36, не устраивали провалы холостых при выключении скорости на ходу, обороты падали вплоть до остановки мотора. Прошился в I203ER99, всё стало норм, но в этой прошиве отключен ДК и ДФ. Сейчас залил I203XGTi-2, ДК и ДФ включены....снова та же история, обороты падают, и как-то неохотно встают в холостые, но пока еще не разу не глох, не в ДФ ли сия причина плавания оборотов???
Прошивки Январь 7.2
На холостых часовой расход 8л, а на сотку 20л....значительно экономнее....при движении двиг не крутит в районе 1000-1500 оборотов..куда поболее..хехе.....
Прошивки Январь 7.2
Согласен, это моё мнение....знакомый у которого брал авто тоже ездил на этой прошиве и особо не заморачивался, если говорит начиналось что-то подобное, то просто сдергивал клемму с аккума и якобы всё в поряде.... Мне такое не по нраву было, после некоторых мучений и замены датчика ХХ , диагностика => прошился.... каждому своё....хехе
Прошивки Январь 7.2
У меня стояла стоковая EL36, ох и намучился я с холостым, двиган частенько глох при выключении скоростина ходу (не вытягивал холостые, как после увидел при диагностике на ходу, шаги РХХ падали ниже положенного), перепрошивка помогла....так что стоковая проша - гавно...
Прошивки Январь 7.2
После утренних прогревов уходило по 2-3 литра минимум) Запах из трубы был не просто сильно пахнущий бензином, а невероятно вонючим, причем не бензином а хренью какой-то. этож скока греть надо, чтобы 2-3 литра расходовать.....О_о
