taz013
Новичок
Весь контент taz013
  1. Блок М-74 . Диагностировал нетбуком WIN7Started . При первоначальном запуске программы произвел инициализацию потом пытался определить комплектацию не считал вообще на связь с блоком не вышел. При принудительном выборе типа блока и запуска диагностики параметры считались но переодически терялась связь. Блок Bosh 7.9.7+. Диагностировал нетбуком WIN7Started . Определил комплектацию, считал параметры, но так же периодически терялась связь. Так же не считались ошибки в АПС 6 и усилители руля. За труды автора благодарность. Интересует где можно найти адреса регистров для чтение через через KWP2000 и как можно менять значения ячеек регисров?
  2. Иногда бывает при заводке обороты не сразу стабилизируються, и при торможении пару раз была такая ерунда, диагностика ничего не показывает гарантийщики говорят что они должны видеть неисправность а ее как назло при них не бывает. Что бы не плодить тем спрошу сдесь. Подскажите по параметрам ителма м74, считал параметры программой OpenDiag1.3.4 и меня заинтересовал пункт обучение в диапазоне завершено имееться 4 диапазона . что отображает данный пункт. И при нажатии на педаль газа до упора при включенном зажигании положение педали газа 100% а положение дросельной заслонки 70%, Датчик положение педали газа_1 - 2,08В, Датчик положение педали газа_2 - 2,93В такое соотношение нормально?
