thudic
Весь контент thudic
  1. апну тему, генератор так и не нашел... Вопрос актуальный.
  2. на 350 это много уже))) амп на 150 надо. стандартный не справляется.
  3. поднимается вопрос, кто что может подсказать? от чего можно поставить\переделать?
  4. стоит 2 акб, усилок на музыку стоит и ему не хватает... пред на нем 400 ампер, номильная мощность почти 4 киловата
  5. Вопрос, штатный генератор не справляется, подскажите какой можно в замен поставить или доработать свой? штатный на 70 или 80 ампер нужно хотяб 120 ампер а лучше 150.
  6. холода кончились проблема ушла, осталось иногда задержка стартера секунды на 2-5, на днях придет новый стартер и проблема уйдет
  7. заглучил датчик удара, осталось разобраться с автозапуском
  8. На брелок не откликается!!!! тоесть сама по себе пищит.
  9. авто toyota corolla 2005 г.в. схема стандартная по книжке, кому надо могу расписать все провода куда что ставил.
  10. буква В на конце второго брелка, до основного брелка нет возможности съездить, только через месяц. на коробке магикар про 2
  11. thudic опубликовал тема в Автосигнализации
    Умер томогавк 9030, на замену поставил шархана 7, подключил все по книжке, и собственно 2 проблемы, ставится на автозапуск не хочет, и 2 самая главная проблема при постановке на охрану через секунд 20 начинает орать и на пульт не реагирует пока не открою ключом, потом только пульт начинает видеть, и еще временно нету основного пульта( оставил в 200км от дома) пульт 2 без обратной связи.
  12. горит hiss hend и f1, как проверить антену хиса? датчик падения, нетрали и подножки работают
  13. датчик падения работает, справа под пластиком 4 фишки, 3 светлых и одна черная, 1 фишка отключена черная была выткнута, если ее на место поставить при нажатии переднего тормоза замыкает что то и все гаснет, завтра буду все прозванивать.
  14. сегодня -32, повернул ключ 3-4 секунды тишина и потом закрутил. про реле подробней? уже нервов не хватает, думаю пойти завтра заказать стартер новый.
  15. Непонятное поведение HISS на Honda CBR1000RR 2007г.в., мот после дтп, не заводится, лампа иммо гаснет при повороте ключа не зависимо от чипа иммо если ли он в ключе или нет. есть второй дубликат ключа без чипа, с ним тоже лампочка hiss гаснет.
  16. всем спасибо, позже отпишусь.
  17. Шибко умный? если не по делу то лучше промолчать, чем помычать... сам стартер щелкает, значит реле впорядке получается, в следущий раз залезу и замкну стартер на прямую.
  18. авто toyota corolla 120 2005 г.в. мотор 3zzfe
  19. на прямую не подобраться, просадки нету, втягивающие новое ставил стало хуже 1 из 5 раз заведется, на старом раз из 20 не заведется( особенно на морозе проявляется)
  20. не крутит стартер, управляющий провод впорядке, контактная группа впорядке, акб нормальный, массы протянуты, на новой втягивающей стартер крутит 1 из 5 раз, на старой 1 из 20 раз не крутит. стартер разбирался чистился, щетки и остальное тоже все впорядке, после 5 минут попыток завести ждем 5-15 минут и заводится с первого раза.
  21. не крутит стартер, управляющий провод впорядке, контактная группа впорядке, акб нормальный, массы протянуты, на новой втягивающей стартер крутит 1 из 5 раз, на старой 1 из 20 раз не крутит. стартер разбирался чистился, щетки и остальное тоже все впорядке, после 5 минут попыток завести ждем 5-15 минут и заводится с первого раза.
  22. Проблема в следущем, иногда не крутит стартер в большей степени с утра, сигналка убрана с машины, прихожу с утра вставляю ключ, щелк-щелк , так же было с сигналкой(она не зависима от контактной группы), включаю фары или лампочку в салоне, падения напряжения в сети нет т.к. не притухаю, акб под нагруженной вилкой чувствует себя хорошо, сегодня - 35, вышел 2-3 минуты покрутил ключом туда-сюда даже не разу не прокрутила, думаю может акб все таки слабый пошел в гараж завел другую машину, и решил свою попробывать завести, и стартер как не в чем не бывало прокрутил и машина завелась. втягивающие менял, но электрики мое оставили т.к. новое 1 раз из 5 только заводит. заказал оригинальное втягивающие, но меня уверяют где покупал что оно рабочие 100%
  23. я лог скинул, вроде все нормально по параметрам а по расходу что-то меньше не стало...
  24. это вообще кого-то показатели... у меня мозги 5.1-41 заканчиваются.
  25. это на январь не похоже что-то... расход все равно остался большой, примерно 12\100км
