thudic
Весь контент thudic
  1. сегодня было чу-чуть времени, подключился в к январю и добился во таких настроек, теперь как надо правильно настроить СО, газоанализатор искал, в сто в каких бываю такого нет. если заглушить и завести, то параметры как во вложенном файле приходят через 20-30 секунд до этого расход воздуха 10-11 потом 9-9.8, можно сделать и меньше расход воздуха(до 8-9) примерно опирался на параметры m1.5.4 единственное что угол зажигания иногда до 21-24 прыгает. Лог (20-08-13).txt
  2. Тюмень, на солнышке +32, жара...
  3. я смотрел стаскивает с шестеренок, значит менять.
  4. работаю, руки до машины не доходят, из всех доводов, решил, менять шестеренку коленвала, распредвала, помпу посадить на герметик, и поставить ремень Contitech, По оборотам так и не разобрался, на днях подключу комп, сделаю лог, и самое интересное чем холоднее тем стабильне хх
  5. получается ремень без разницы как одену на шестерню коленвала, из-за помпы слезет в любом случае?
  6. да кстате прокладка толще была, места зачистил, не тянется больше, не уж то опять снимать помпу? и меня прокладку? или посадить на герметик? по оборотам стало холоднее ситуация улучшилась, сегодня жара буду пробывать, далее вечером сниму параметры, + подсасывало с вентиляции картерных газов маленького шланга.
  7. до замены не обратил внимание
  8. да на 20 зуб попало все, с метками щас все отлично, как вариант может дпкв глючить? или он работает или нет? есть со стороны крыла.
  9. все по меткам, выставлял по маховику, про ремень, есть подозрение на шестеренки распредвалов, что они ремень на бортик ролика скидывают.
  10. все поменял и собрал, обороты плавают!!!, + теперь стало жрать ремень грм, так же интересно почему после замены помпы это началось? и генератор помер, следствие что плохо затянул шкифт на нем и разодрало на нем резьбу. подключится не успел разочарованый ушел домой.
  11. потребители все выключены, а просадка есть, потребители, фары(ксенон), музыка с сабиком, тянет, как на работе будет выходной заниматься буду проводкой. только как выявить потребителя который так кушает?
  12. непонял что снимать? можно выставить шестерню по метке и должна быть метка на маховике? снимать и смотреть вот эту шестерню? geshanam631, это данные не января 5.1-41. программа не сток, но год назад машина по трассе 5-7/100км кушала, щас больше значительно, значит дело не в программе.
  13. сегодня собрать не удалось, помпу в магазине дали не ту или брак не залазит до конца. так же купил новый демфер, сравнивал с новым расхождений не заметил... раз разобрал то сразу поменять.
  14. выставленно по меткам на 18 зуб смотрит дпкв
  15. сегодня буду менять помпу, ремень грм и демфер по результатам отпишусь.
  16. авто ваз 21103 1.5 16кл январь 5.1\41, программа ТО2, все соединение защищены, кинуты дополнительные минусы, с двс на акб,с кузова на акб, и на крепление с мозгов тоже с акб. без диода генератор выдает 13.2 без потребителей что мне мало, сейчас 14-14.2 + потребители 13-12.6 редко до 11,6 бывают просадки из-за музыки.
  17. сегодня заклинило помпу, спасибо недавно замененному комлекту грм gates усильный, за целые клапана, проехал так км 40-60, ехал по трассе. из-за музыки не сразу заметил еще. еще один повод при замене точность меток, и на снятом не как не посмотреть провернута ли резинка?
  18. тестер почему вышел из строя, сам по себе. вот и поверил ему. другим тестером все нормально. метке на месте, зубцы посчитаю позже. масса везде хорошая, в связи с музыкой планирую прокинуть провода с генератора до акб, + и - толстым проводом, осталось собраться с мыслями и провернуть это дело. так же планирую поставить 2 акб на 90 или на 100 ампер, если бюджет позволит то гелевый. что самое интересное цешка не китай(
  19. параметры в гену поставил диод, напряжение поднялось до 14-14.2в. цешка заморосила и показывает 17-19в из-за чего меня вогнало вступор..
  20. сделал лог работы двс, ДМРВ 1.016 умер за 3 месяца. попробую найти замена либо колдовать.
  21. Генератор оказался не при чем, проблемма и без него. акб другой пробывал.
  22. давление не мерил, на другом акб все аналогично, из шланга бензин не сочится. 2 проблемма бук с хр и прогами умер, какую программу поставить на винду 7 чтоб подключиться. сегодня снему видео характерно как машина работает.
