stanzik
Весь контент stanzik
  1. peugeot 308 2008 AT Dash + BSI 119332km 308 2008 dash&bsi 119332km.rar
  2. stanzik ответил ALEX тема в Базы дампов
    Corolla 2008 TRW 89170-02620 crash & clear Проверенный! Camry 2011 Denso 89170-33511crash & clear Проверенный! Corolla 2008 TRW 89170-02620 crash & clear.rar Camry 2011 Denso 89170-33511crash & clear.rar
  3. Вот еще одна коробочка, вместо перемычки тумблер, диоды новые на длинных ногах.
  4. Спасибо, но дамп не подошел, появилась ошибка Mod Config FailИзначально проблема была в преднатяжителе водительского ремня, кузовщики поставили вместо преднатяжителя резистор без конденсатора, поэтому сканер видел нормальное сопротивление а ошибка все равно горела.
  5. Добрый день! Проверьте пожалуйста правильность очистки Ford Focus 2003 0 285 001 426 2m5t 14b056 AD 68HC912D60 focus.rar
  6. Сегодня делал такую tacho universal 33м(донгл без корпуса) кабелем, взял по sebring diagnosis без проблем
  7. Добрый день. Помогите пожалуйста безиммовой прошивкой на дэу нубира блок - serv.no.16238981 j65069s191462203 YAAA 09375069 YAAA Стоковую прошивку прилагаю. NUBIRA.rar
  8. отсутствие родного блока
  9. машина без иммо, штатный блок накрылся, нашли с такой же машины, только с иммобилайзером
  10. stanzik опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста безиммовой прошивкой на дэу нубира на блоке написана следующая инфа: serv.no.16238981 j65069s191462203 YAAA 09375069 YAAA Восстановить иммо нет возможности, так как машина без иммо. Считанный дампик из блока прилагаю(29f010) Заранее спасибо. NUBIRA.rar
  11. а на щитке высвечивается 8413
  12. пробовал, результата нет
  13. перепробовал кучу дампов но не один не подходит, пробег либо не тот какой заявлен, либо не высвечивается вообще. А проблема собственно в том что суточник работает нормально, а общий прибавляет 1км вместо 10
  14. вот приблезительно такой дамп, но на нем работает суточник, а общий пробег показывает 8404 вместо 84094 и не меняется 84094.rar
  15. не прокатило впринципе
  16. Добрый день! Нужен дамп на Nissan Bluebird Sylphy 2003г, панель 6N021, старый дамп был благополучно утерян при чтении.
  17. Выбор, Добрый день! А если не секрет что за программа на картинке?
  18. Фото №3 сервисного разъема в первом посте
  19. а распин этого разъема никто не знает, а то там со стрелкой геморой?
  20. Добрый день! Сталкунулся сегодня с сием чудом Литовского производства. Скажите пожалуйста что стоит внутри и чем его победить, до платы добраться не смог, но с зади стоит сервисный разъем. Буду признателен за любую помощь! Фото прилагаю. P.S. И может кто знает как подключить это чудо на столе?
  21. Добрый день! Просится на смотку Ford focus c-max 2005г. В щитке вроде как MC9S12HP256VPV. Скажите пожалуйста можно ли его сделать упой внутривенно и есть ли какие-нибудь подводные камни в этом авто? P.S. В упе не нашел такого камня, какой выбирать для чтения?
  22. паять надо не епромку, а каждый чип-резистор, паяльником и с двух сторон, а епромку я сам паял раз 10
  23. Добрый день! Неделю мучился с такой проблемой, пока не пнули в нужном направлении, пропаял все смд компоненты в этом блочке(просто прошелся паяльником каждую точку) и проблема ушла.
  24. stanzik опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день. Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь по отключению иммо на данном авто. Машина Fiat Ducato 98г.в. 2.5D Блок иммо: 46417024 Память 93С46 Машина после лобового удара, инерционник проверил, питалово на клапан приходит, лампа "CODE" горит постоянно. Заранее спасибо за помощь!
