pechkin781
Весь контент pechkin781
  1. Спасибо Володь, вопрос решили с Эдиком. Тему можно закрыть..............
  2. Приветствую коллеги, нужна помощь не бесплатно ес-но, стукните в личку, делает только iprog+, чтоб лишних вопросов не было...............
  3. есть аналогичный дамп вычитанный по обд в сервис моде
  4. Даже в личку никто??? Вопрос еще актуален............
  5. Что никто не знает где в блоке пробег??? Очень надо, можно в личку, можно на платной основе.............
  6. Приветствую всех! Кто знает как поправить пробег в моторном Delphi DCM 3.7AP в HYUNDAI PORTER 2 2013г.в. дизель ??? По диагнозе виден пробег и пробег с момента регенерации сажи....... Такие блоки на многих свежих дизельных корейцах стоят. Покурив форумы понял что там ренесас внутри с плавающим еепром и еще есть 95640, но она почти пустая и кто-то писал, что пробега там нет. Кто заморачивался пните в нужном направлении...............
  7. Проблему решил, было смещение в еепром, а флэш правильная вторая, тему можно закрыть.
  8. возможно подойдет от maverick и свежих outlander 800 1000 кубов вот фото щита...........
  9. Приветствую всех! Выручайте у кого есть.........BRP Commander 1000XT 2011г.в. 9s12hz64 нужна flash для сверки, стрелы не работают и куча ошибок, прилагаю дампы до и после, еепром с 0800 строки по 0FF0. Щас залил первую адекватную но не могу проверить, только вечером на квадрике.......... brp_commander2011_9s12hz64_flash_4276km.bin BRP_FLASH_4276.bin
  10. могу дамп кинуть для сравнения в личку только вечером от дилерской дизель все на русском 13г.в., тока свой для сравнения потом кинь...........
  11. Я ж написал что дампы разные пробовал не кривые и родной, причем пробовал с других погрузчикиов если речь вести 10-12г.в. менять местами у меня все работало,хотя на форуме писали что стрелы могут отказать. Ставил нижнюю плату которая с процем и епром от другого и стрелы оживают. Щас проц скорее всего с ним трабл.
  12. Кинь дамп для сравнения
  13. Погрузчик JCB 3cх 2011г.в. щит квадратный на борту 24с16 и проц TMS470R1A384PGET. Делал их много раз,но с одним щитком возникла проблема-две стрелы топливо и температура молчат и тест при включении тоже не проходят. С еепром все ровно и прошивы разные лил и порепаивал.,дело не в ней и не в пересчете.Другой щиток ставлю все ок. При всех тестах,которые сделаны все указывает на исправный щиток,но выводы проца с которых идет управление на стрелы молчат,проц вроде живой грешу на флэш. Остальное т.е. часы,пробег(моточасы) и тахо все в норме. Кто сталкивался с такой делемой выручайте...........флэш еще не вычитал если получится выложу.
  14. попробуй еепром перелить и номер панели какой у тебя
  15. приветствую форумчане! Пдскажите делал кто-нибудь range rover sport 2011-2012г.в.? смарт пятикнопочный нужно дописать,пин нужен или нет?
  16. Есть флэш панели мегана3 2010г дизель мкп но он врятли подойдет на флюенс, к томуже флюенс наверно бензин и с акп, если надо стукни в личику........
  17. спасибо сделал, стандартные точки.................
  18. как и в дорейстале? хотя впринципе вызвоню,тему можно закрывать........ скажите кто делал,там проц под крышкой?
  19. Добрый вечер коллеги!Ни разу не приходилось делать финик рейстал 2008-2009, может кто выручить картинкой распина BDM на QX56 2008 9S12H256 2008,читать и считать есть чем,другие ниссаны и финики тоже есть,а вот этого нет??? дорейстал с 2004-2007 не надо есть.......
  20. спасибо, структура та же., но я уже флэш сверил, там все ровно, как и в других щитках, а вот епромы немного разные, но это понятно. Поменял в дампе от другого щитка VIN и ключи и все окей, но проблемы те же самые остались.......официалы сказали надо делать адаптацию рулевой колонки, на днях пропишем привод потом отпишусь.............
  21. редкая приборка у меня больше америки, но нашел на cardamp.ru именно твою доску, смотри по 2002году качай и пробуй и еще оригинала я так понял не осталось)))))
  22. Не ужели такие тачки никто не делал, особенно в столицах???
  23. не оно, область пробега другая, наверно от предыдущих моделей............это 68HC912 а надо MC9S12H256
