pechkin781
Весь контент pechkin781
  1. извиняюсь, отъезжал... В том то все и дело, что оригинала нет, это после правки сдуру поспешил не сохранил. если кальком по фордовскому алго пересчитать, то пробег где надо поточнее 81988км. Все же не пойму где косяк в области пробега или в другой. Читал и писал энигмой. Могла ли подвалить проц??? Нужны дампы, выручайте у кого есть не бесплатно, можно в личку.............
  2. Приветствую форумчане!Jaguar S-Type 2007 АКП 3,0 бензин европеец нужны дампы для сверки, фото номер панели и свои дампы в файле.После смотки все работает нормально, но есть ньюансы: слева на приборке кнопки reset, A/B суточник, km/ml переключение не работают, мили на кило.. самопроизвольно переключаются и не работает рулевая колонка вверх/вниз вперед/назад, хрен его знает как колонка связана с приборкой?хотя до смотки проверял работала и еще клиент говорит когда двигаешь ее с джойстика, то индикация на доске показывает.........предохранители посмотрел-нормальные.Кнопки переключения милли/км, А/В суточники и резет должны работать, а они не кажут. если горят мили, чтобы их переключить на км... нужно или подождать немного или зажимаешь кнопку ml/km и заводишь авто. У меня две мысли либо с процем работать-в лучшем случае с областью пробега, либо перефлэшить, но надо сравнить с другими и где-то его найти-на кардампе.ру таких нет. Вторая мысль- поможет ли если сканером посмотреть ошибки и т.д.....Короче если есть какие-то мысли- выручайте......... 9S12H256_1K78X_eeprom.rar 9S12H256_1K78X_flash.rar
  3. Всем спасибооооо..........Тема закрыта............
  4. ВАЗ Приора 2012 VDO кроме щитка где еще лежит пробег, чтобы у дилеров не спалится....кто сталкивался помогите???
  5. Спасибо, всем разобрался помогли добрые люди...........тема закрыта
  6. подскажи каким кальком считаешь?
  7. без приколов жизнь скушна? дамп я открывал разными кальками я тоже писал, но ни одним не могу прочитать и даже в каких строках? если можно дайте какую нить наводку, можно в личку..........
  8. если верить hex, то пробег в 02B0 лежит-вся стока с 1 до 16-го бита, вот пересчитанный личником 78500км......но в правильности сомневаюсь??? a8.rar
  9. если есть опыт с такими панелями поделись.......я уже писал что enigma читает, но не пишет и после этого уже не читает пока клемму аккума не скинешь.///вольтаж не менял думаю по диагнозе это не поможет.........чтение eeprom только с разобранной панелью???
  10. Извините мужики уезжал, интернета не было под рукой пробег нужен 78500 и если не секрет каким кальком считать? за ранее благодарен...если прокатит-пиво с меня.....
  11. Добрый день! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой..... Почитал "енигмой" пробег читается 114660км, но не пишется...... Снял щиток разобрал почитал 93с86. Считал скорее всего верно, но те кальки которыми я считал не показали 114660 не знаю в каких строчках лежит пробег, кто сталкивался help??? файл прикладываю...... A8_93C86_114.rar
  12. фото щас не смогу опять пробую ее под каплю, а дорожек там нет маленький камень 2*2 или 3*3 мм коричнево-зеркального цвета а по краям несколько золотистых точек это сверху, а снизу тонкая прозрачная подложка к нему приклеена и выходят с нее две дорожки на противоположных сторонах вот и все.............. может это не микра, а что нибудь другое но почему такой монтаж?
  13. вот фото, под красным лаком та мизерная хрень не знаю что это, ее пока второй раз не снимал.......... еще забыл сказать как подключить на столе разобрался, вызвонил питание от большой платы приходит порядка 10в 1-(+) N-(-) P(+) R-пустой, пытаюсь хотя бы в первоначальный вид привести. Есть какие нибудь идеи????
  14. дисплей то снял там контактная резинка, проц под компаундом не трогал, а вот другой компаунд снял под феном в надежде увидеть там память, так как на плате якобы точки обозначены 1-5 и 5-8 ну я и повелся на это. В итоге все закончилось хреново так как чип который я ожидал увидеть оказался другим и вообще не припаян он просто отошел, а под ним просто маленькая медная площадка от которой идут, если я не ошибся два вывода. Не знаю что за камень, но таких не втречал-------- ног нет, а снизу маленькая контактная площадка с двумя отводами, чтоб коннектится с платой. Прижал его пинцетом потом лаком, но видимо не контакт или я его перегрел что вряд ли.........в итоге табло не показывает, чешу репу, что делать пока не знаю, щас выложу фото.....??????
  15. я с такими диспеями не сталкивался он не припаян а приклеен, вроде бы несколько цифер на нем, а дорожек море, скорее всего надо греть клей, но как ставить потом не знаю......... Наверно один вариант, если знать точки подключения, считать, сравнить с дампом, который я выкладывал, и если похожи залить без пересчета-он вроде по моточасам примерно подходит..........но точки???
  16. Если сниму, а потом не встанет, то пипец.....где я такую панель найду? не на разборке же.............
  17. там на стекле очень тонкие дорожки, боюсь если сниму, то потом контакты ровно не лягут, хотелось бы на обратной стороне платы подключиться но нет схемы???
  18. выпаял LCD, вот фото, под самой стекляшкой чип-капля и все.........как читать, судя по теме я понимаю, что такие никто не делал?
  19. судя по файлу который я приложил там 95010, но я ее нигде не вижу и распиновку еще не нашел, чтобы подключить.......
  20. тогда где искать микру??? под LCD ее не вижу и как подключить на столе, чтобы посмотреть может микра в другом блоке?
  21. Всем добрый день. Мужики нужна помощь первый раз такое чудо вижу, не знаю чем читать и писать, фото приложил и дамп-его я взял с cardamp.ru/////// Чип HEF4093BT если я правильно понимаю пробег там. Если кто такое делал помогите, можно платный пересчет или в личку........... Terex_820_2008_Dash_ST95010_CarDamp_№_19771.zip
  22. да все верно, нашел такую же панель на CarDamp, не стал экспериментировать т.к. не было возможности, а с первым дампом еще не сравнил, все заработало, всем еще раз спасибо..........
  23. спасибо всем усе сделал......
