seryoga291188
  1. Доброго Всем времени суток!!!vw vento 1.9tdi 96г.в. не работает приборка, т.е как не работает при вкл. зажигании все лампочки на панели работают нормально,датчик уровня топлива показывает, а датчик температуры воды стоит на месте,а при запуске двигателя пропадает работать табло пробега и часы,а также перестаёт работать датчик уровня топлива.питание на приборке в это время не проподает т.е на самой фишке, провода все по прозванивал до блока предов всё ок.подскажите плиз что может быть
  2. Доброго всем времени суток!у меня такой вопрос хто и как снимает генератор на приоре с гидроусилителем и кондеем?
  3. не обязательно ставить обходчик иммо,если иммо не активирован,то проблем на наших машинках нету.я делал пару дней назад на приору автозапуск с сигналкой davinchi-390 c помощью двух реле и ch2канала и всё работает на ура
  4. а я вот так делал на форд куръер на задние двери,а потом ещё туда чехол из пластмасы
