sva39
  1. Всем привет, на toyota highlander потеряли все ключи, пробовал сделать ресет x100pro после этого дал включить несколько раз зажигание, теперь не включается. Требуется помощь уложить смарт в дамп или сделать ресет под привязку, можно не безвозмездно. smart key P1: 98 P2: 72 P3: 43 75 F5 2A P8: 98 37 0C 05 74 P9: 98 AC 90 18 70 89990-48020.rar
  2. sva39 подписался на Продам FVDI Full
  3. Еще в наличии?
  4. все таки привязал, оказалось что все ключи были блокированы.
  5. Если возможно, помогите дампами.
  6. с 210 оставить не получится, не будет работать цз с пульта там по другому все реализовано.
  7. Вообще руками прописать синхру реально?
  8. Вся проблема в том что именно с этим типом иммошника(пробовал подкидывать такой же другой) ни в какую не хочет чтобы я не пробовал, а подключал другой от 210 кузова, синхра проходит без проблем.
  9. sva39 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день, машина w140 3.0td 97г , поменяли блок двигателя старый еепром не сохранился, пробовал делать блок новым но стар не хочет синхронизировать иммо(das2b) и мотор . Возможно ли сделать синхронизацию ecu и immo вручную ? Иммо маска 0d69j. ecu 140.rar иммо 140.rar
  10. Добрый день , а какой из отломов работает с Ауди component security?
  11. seichas poproboval op 2.0, teper vidaet oshibku: check synchronize called from thread $0, which is not main thread. i takoe vidaet na 2 noutbukah :(
  12. PassThruStartMsgFilter ERR_FAILED eche eto soobchenie vivalivaet konechno vibral
