flashdn
  1. спрошу здесь. На Ховере 2007 года не работает кондиционер. Заправлен, на прямую компрессор включается. Но с блока управления нет сигнала на подогрев заднего стекла, режим MODE, лампа включенного AC горит только при 17 градусах, но кондиционер все-равно сам не включается
  2. бывает что приходится перебирать несколько марок блоков пока какой-то подойдет, я так с Вито мучался
  3. ребята, кто силен в работе с Ховерами, подскажите. У друга Ховер 2007 года, не работает кондиционер. Кондишин заправлен, если включать напрямую, то компрессор качает. Но не работают на блоке управления кнопки MODE, AC, подогрев стекла заднего и обдув переднего. А лампа сигнальная на AC загорается только при 17 градусах, но компрессор при этом не включается. Пробовал напрямую, когда кидаешь минус на провод подогрева, реле клацает, то же и с режимом MODE, заслонка двигается при подаче минуса. И еще не включается 2 скорость вентилятора радиатора. Я уже голову сломал в поисках причины. В чем все же проблема, в блоке управления кондером (не дает управляющий сигнал на ЭБУ двигателя) или все же в самом ЭБУ?
  4. ребята, подскажите кто сталкивался точки подключения CAN шины на Рено Сценик 3 или флюенс. товарищ спрашивает, очень нужно. если что, то сигналка стар лайн А92
  5. скорее всего нужно ключ шить к блоку ЦКБС машины
  6. уже нашел нужный адаптер, который разблокирует все функции в родной голове, правда заказывать придется в Америке
  7. помогите с подключением камеры к родному монитору, говорят нужен CAN адаптер
  8. у меня на логане изменения почувствовались сразу, вот только расход пришел в норму через 1000 км, а до этого кушала литров 12
  9. и еще хочу уточнить, хонда аккорд 2008 года, как лучше ставить сигу с автозапуском? CAN желательно?
  10. у товарища отлично работает, он как-раз только рено занимается, уже много машин через него прошло
  11. возможно дело все-же в самом доводчике. я с таким сталкивался на вито, при постановке на охрану постоянно пыталось дозакрыться правое стекло
  12. добрый день! подскажите по подключению Ц.З на ниссан x trail 2004 года к сигнализации
  13. недавно ставил музыку на ланоса, и тоже был удивлен методом прокладки проводов в двери
