ev2014
Весь контент ev2014
  1. Кейген пишется совместно с патчем.(main) под конкретный релиз. Остальное официальный пакет. ХЕК начал кодировать базы и кейген к железу вязать для коммерции, чтобы помимо него не барыжили. Вы только запаковали и пароль привешали.
  2. Про перепаковку чужого с паролем выше писал уже. Внутри от луи андре труды.Не гоже так делать.
  3. Про дона Кармола вспомни и на пару сайтов с его объявой зайди.Он программу вашу продает. Или вы его программу рекламируете и продаете. Установочные диски сейчас не нужны. Распаковок полно в сети.
  4. Загляни под наклейку того акума, возможно еще фальшкрышечку придется сковырнуть, да, речь про узбеков. Я могу много что наговорить. Забугорные форумы читай иногда.Там много интересного выкладывают, и пораньше. WOW 4.15.3 ни одного файла не изменено. В чем заключено полтора года доводки?
  5. Кто и чьими трудами пользуется еще большой вопрос. Засирать все форумы коммерцией негоже . Почти все взято с забугорных форумов. Владеющие английским могут сами там все взять. Упаковка в инсталятор со своим паролем не слишком большой труд.
  6. с заведенным двигателем. ЭДС аккумулятора зависит от плотности электролита. В жарком климате повышение плотности из за выпаривания воды не редкость. А если с аккума сверху наклеечку содрать то и пробочки обнаружатся.
  7. Вы напираете, что кроме вашей версии( "2.14.3НЕХ совершенно гнилая программа. Так что люди поймут где хорошо ,где плохо. ") в других пусто, но это не так. Такие "чудеса" бывают от завышенной плотности электролита, когда при выкипании добавляют не дистилированую воду а электролит. И никакой мистики. Нужно просто плотность электролита привести в норму. а не аккумулятор выбрасывать.
  8. Просто это уже надоело порядком. Найди отличие с картинкой от мотордига.
  9. Только трое занимаются продвижением этого коммерческого продукта на всех ресурсах.и все трое сегодня здесь тусят.
  10. Вся рекламно-торговая команда с автопрогс сюда, смотрю, переехала с продвижением продукта.Draw в vard переклонировался. Куда дальше трио гастролировать направится?
  11. С этого места поподробней. Какой версией софта?
  12. Конечно не проканает...файл от 30250 ...на другой серийник не пролезет...
  13. Запустить можно...только толку от этого....новое уже не для него....по работе с ним от 13.3 не будет отличатся...
  14. Так выложи диск проверенный куда нибудь а то развелось их мульон разновидностей разной степени поломанности - какие то работают хорошо, какие то глючат
  15. В ХР роаминг отсутствует. Программа не устанавливается а распаковывается. Корректность программы зависит от места. куда ее установили первоначально и куда ее распаковали в последующем. ИМХО
  16. Так как базы версии 14.3.2 то и фирмваре должно быть не ниже версии баз...то есть 1432 и выше. 1515 ставить не надо.
  17. Система какая? И вообще то их надо не в корень диска а в программ файл закидывать..
  18. Похоже Main остался от hex
  19. Каждый решает себе сам. выбор уже есть. Не все нетбуки и ноуты тянут виртуалку, навороченный в гараже использовать не камильфо. Современные виртуалки действительно стали удобны для работы.
  20. Качество слишком низкое, номиналы и разводку дорожек прочитать не реально. В предыдущей версии диоды можно было просто удалить, проблема была из за большого тока утечки через диоды низкого качества. Проверь права доступа. в том числе и к скрытым папкам, используемым программой, про галочку "только для чтения" снять не забудь на всех папках. использующихся программой, про антивирус тоже не забывай, особенно если к инету у компа есть доступ.
  21. WOW не ломанные, особенно 4.15.3, там взлом заключается в подборе ключа, дистрибутив-распаковку кто либо все равно в сеть выкинет, хотя там активацию меняют, так же базы подтыкатся будут. Защищать отлом, ну и что, ломать и базы подтыкать уже многие наловчились, свято место пустым не бывает.Пока будут отлом пытатся защитить следующая версия выйдет, и ценность того защищенного отлома будет равна нолю. Технологии виртуализации тоже меняются, да и виртуалок уже много типов разных стало, Закончится это все написанием графической оболочки с открытым кодом под базы, которые раскриптовать не очень сложно из за большей части не изменных файлов в архивах. Отломы "а-ля" 13.3 по этому пути и идут. Кстати, размер баз не критичен из за разности упаковки при их переборке. Базы общие для всех типов лицензий и видов программ. При первичной установке нужные файлы сохраняются в другой скрытой директории с которыми и работает программа впоследствии. Нужно фото более высокого качества, обязательно с двух сторон.
  22. Активатор от hex в свободный доступ не попадет по причине привязки его к железу, но активацию как уже стало традицией, будут продолжать бесплатно. после выхода новой версии отлома. У Китайцев же продаваны кооперируются, на активации сидят отдельные люди. имеющие толику от продаж адаптеров. Поэтому легко пролазят левые запросы активации на халяву. По той же причине попадаются не те файлы активации. если запрос активации идет не тому активаторщику, например сидит чел на активации пятизначников. а ему прислали файл от шестизначника. Надо учитывать, что китайцы редко умеют читать на не китайском, часто через переводчик гугла. Выложенная чуть выше переделка не верна, с даташитом не сходится, исходит из ошибочного понимания откуда берется напряжениеV-bat, чуть выше было подробно расписано zamj с правильным схемотехническим решением.
  23. Тогда попробуй вакумник отключить(тормозов который)
