Весь контент ivanfedorov
Прошивки Bosch 7.9.7
Какую прошивку можно поставить без ДК вместо B104DP16?, мне нужно чтоб ДК был убран, пробовал B104DP17_nlz, но ошибка нагрева датчика все равно висит.
Калина 797+
пишет пропуски зажигания в 1-ом и 4-ом цилиндре. (301 и 304). питание на форсунки идет, искра есть, но цилиндры не работают, свечи там сухие.Машина заводится и глохнет. Если добавить педалью оборотов, то работает на больших оборотах, но тоже не стабильно, и катализатор греется до красна.
Калина 797+
А если я поставлю блок январь 7.2 (21067-1411020-12) какую прошивку можно залить, просто хочу проверить исправность бошивского блока который на этой калине стоит(Bosch M7.9.7+ (21214-1411020-30)).не работают две форсунки?
Калина 797+
У кого есть вместо B104CR02(Е-3, 21114-1411020-40) чтоб без обоих датчиков кислорода. Выложите пожалуйста.
Прошивки М7.3
- Прошивки М7.3
Я из этого архива прошивкой RX тоже прошивал, по динамике тоже отлично, по расходу 7, 8 стало. Вы RL или RX зашили?- Прошивки М7.3
Поставил I327RX12 от dmitri с 763 сообщения, динамика прибавилась, расход в смешанном цикле с 10 литров, уменьшился до 7,5 л. Всем советую прошивки отличные, I327RL12 еще меньше расход должен быть.- ВАЗ 21130 не тянет
Недавно приезжала 12-ка, 16 клап., 1,6. Тоже говорит не тянет, на холодную дергается, сказал ему катализатор пробить. Пробил, все отлично говорит стало.- Чип-тюнинг
у кого есть тюнинг прошивки на PATRIOT, чтоб без ДК. Выложите пожалуйста.- Чип-тюнинг
Тебе сюда надо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/108/- Daewoo Sens
- Daewoo Sens
Залил прошивку от NegAl с 27 поста, прошивка класс, расход уменьшился можно сказать в 2 раза, в смешанном цикле стало 7 литров. Обороты тоже перестали плавать. CO на ХХ поставил 65, CO не ХХ 155. Какое то время стали плавать обороты, думал в прошивке дело, оказалось что датчик регулятора хх и абсолютного давления во впускном коллекторе забрызгало маслом, промыл растворителем и все ОК. Так что прошивка отличная, всем советую. Огромное спасибо NegAl- Прошивки М7.3
А кто знает, как корректировать CO на этих блоках?, когда поставил прошивку без обоих ДК.- Прошивки М7.3
Рраскриптуйте пожалуйста прошивки от Дмитрия: I327RL12_FULL.rar- Прошивки Январь 7.2
скиньте пожалуйста I203EX38.- Прошивки Январь 5.1
Всем привет. На двенашке 2112-1411020-41 двигатель с 1.5 сделали до 1.6 л. Какую прошивку посоветуете, чтоб динамика была. Подойдет ли SPORTT1?- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Понятно.Придется тогда сливать прошивку, редактировать как надо, и заливать обратно, просто клиент жалуется на большой расход.- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Спасибо, Николаич. А прошивку про которую я писал можно где нибудь достать?- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Всем доброго дня. Имеется блок микас 11, под двигатель ЗМЗ-409.(822.3763 001-01). а/м УАЗ-3163 Вопрос такой: надо прошивку, чтобы регулировались:CO, поправка угла опережения зажигания, коррекция топливоподачи. Подойдет ли прошивка от микас 7.1. на такие же двигатели?- Диагностика Daewoo
С помощью какой программы сделать диагностику на DAEWOO Lanos 2008 г.?- Программы диагностики ВАЗ
С помощью какой проги поменять температуру вкл. вентилятора охлождения двигателя? авто ваз 2110, блок январь 5.1. Вкл. при 105, хочется понизить.- Программирование ЭБУ
aleks-kent, ты по этой схеме делаешь? ______.rar- прыгают обороты
У меня такое было когда прошивку поменял, видимо глючная попалась.- Схемы Адаптеров
есть у кого-нибудь схема адаптера, что бы прошивки считывать и загружать на январь 7.2?- Прошивки Январь 7.2
Кто нибудь ставил на классику I226FX12?какие отзывы? - Прошивки М7.3
