mastertoy
  1. А заводилась то с ls46 12.49 как? Если норм, то можно из неё взять запуск, а рабочий режим оставить тот что сейчас...
  2. Полностью согласен. Наверное проблема с мотором всё таки. Для начала посмотри свечи, метки на ГРМ.
  3. Попробуй эту - j5v05n35 , я тоже мучился с холодным запуском, теперь просто не парюсь, да и на дороге вроде ничего. В общем я доволен...
  4. А вообще что нить ставил с хорошим запуском, ну хоть из стандарта? Мне очень вот эта понравилась.... j5v05n35.rar
  5. Вот эту не пробовал? Если что, можно на твою прошу пуск от этой поставить... j5v05l35-41.rar
  6. Вот залил. На дороге попробовал по быстрому, вроде всё норм. Теперь завтра утром испытаю холодный запуск, обещают -29, может и на работу успею....
  7. Да подсоса нет(проверял). С прежней прошивой то такого не было! Завтра хочу попробовать другую прошивку. Наверное поставлю J5V05n35. Посмотрю как она себя ведёт, правда в понедельник обещают -28 сутра, а мне на работу....
  8. Всем привет! Нужна помощь! Я уже даже не знаю что и делать. Мучился со своей машинкой практически 7 лет, конкретно с холодным запуском. Как -20 всё пипец! Машинка 2112 1,5 16v. Мозг-Январь 5,1. Недавно всётаки решился и поменял прошивку, с холодным запуском всё образовалось, но вот при езде стал наблюдать подёргивания, задумчивость с тупостью на разгоне при больших скоростях. Плюс загорается ошибка - "смесь слишком бедная". Прошивка стояла заводская - J5V05L19, поменял вот на эту - J5V05L35-41. Старая прошива устраивала практически всем кроме холодного запуска, в последней стабильный холодный запуск но с ездой проблемы. Может кто подскажет, что можно поставить, может у кого то есть прошива норм, буду очень благодарен. Может кто поездил с этими прошами, хотелось бы услышать мнение, может вовсе не в них дело, может с мотором что, ну там дросель, или бензин..... Да.... машинка с ДК и заливаю 92 бензин.
  9. Здравствуйте всем! У меня ваз2112 1,5 16V, может кто посоветует..... С нова авто плохой холодный запуск. Т. е. после -17 с запуском проблема! Приходится крутить вхолостую при нажатой в пол педали газа, потом уже делать нормальный пуск!
  10. Я уже все массы протянул или продублировал, изменения на 0,1 В. Перевставил и зачистил разъёмы на БП. Тоже нулевой результат. Я всё таки грешу на гену.... Как то всё это зависит от температуры под капотом! Если на улице мороз - зарядка 14, как только попадаю в пробку или тепло на улице, зарядка падает. Ещё я заметил, падают показания вольтметра на приборке при включении поворотника, вплоть до ниже 12 В! А при аварийке, всё норм, хоть и ламп больше включается. С нова такого тоже небыло.
  11. У меня такая же проблема. С нова такого небыло, потом стало проявляться с прогрессией. Сначала пытался бороться, потом забил....
