momoin
  1. И массы ни причем , мне кажется это только инжектора подзабиты , почему в прошивке есть прибавка к увеличенинию по нагрузке , а так как распыл плохой либо сильно мало либо сильно много (соот совместно с регулятором ХХ) , и начинает раскачивать двигатель , на улице холодно на СТО олени чтобы помыть отлично надо снять коллектор , можно Wins , но я не доверяю результату пока сам не увижу распыл .
  2. Разве проблема в версии , проблема эта стала только этой зимой до этого не было , нет нет проблема в чем другом точно не в версии прошивок.
  3. Прошивку мне на ТО спец прошил, раньше не было такого я думаю может форсунки помыть 60 тыс накатал , бензин только 95 использую, расход сейчас зимой 8,7 - 9,5 л смешанный цикл , трасса 6,5- 8,0 л , динамика превосходная провалов нет , все начинается когда остановишся двигатель начинает раскачивать как - будто поимать не может , выключиш один из потребителей (свет, печка) и все сразу ровно работает и как - бы не понятно , спасибо за ответы если можно любые ответы и соображения по данной проблеме.
  4. Подскажите почему плавает холостой при включенной печке и включенном свете , бензин 95 , прошивка рейс B11KSS(LR)01_v7.2 , менял свечи, менял регулятор холостого хода , ошибок нет , в чем может проблема .
  5. Здрасти, я могу диагностика ГБО вести , опыт большой , как настройки так поиска повреждений , отвечу на вопросы - задавайте.
  6. 71 тысяча это уже много скоро двигатель делать , масло много долеваеш , или ты его уже давно сделал , чем больше на 126 движке зажигаеш тем он быстрее помрет , из-за "Т" образных поршней не живут они долго. а евро 0 только говорит отом как часто ты ее заправляеш.
