Trimmer
Весь контент Trimmer
  1. Это флеш, а нужна епромка 95P08. Всё в ней делается.
  2. посчитал CS OK RSA OK orig_IntFl_NoIMMO.rar
  3. Trimmer ответил QWER39 тема в Чип-Тюнинг
    Alexmir, так прошивку обозвали потому, что мппс показывает иденты базового софта на edc16 у мерсов, и после вычитывания калибровок всё равно предлагает обозвать идентами базового.
  4. вот ваш сток Mercedes sprinter 2.2CDI 122HP 0281011483 1037365148 stock.rar
  5. Смотрите контакты на температурном датчике, разъем разбирается несложно. Было пару фокусов с такой проблемой. решилось ревизией разъема ответного на температурник. Проводка тоже часто дохнет на них.
  6. ключик остановился программно, скорее всего поехал дамп в мотороле в ключе, у больших старых рыбок это частое явление
  7. vlad2k2006, спасибо! оперативно aaaaaaaaaa2001, проблема была в том, что на авто установлен двиг без ДФ, в проводке нет датчика, а моторник стоит с фазированным впрыском.
  8. всем привет, помогите убрать из комплектации датчик фаз в прошивке M114151SS133037.bin
  9. свист от турбы на перегазовках есть? и на максимальном бусте давление должно быть 1.1, насколько помню. и вообще впуск проверить на герметичность, лучше дымогенератором, т.к. судя по расходу воздуха, ошибкам по низкому давлению наддува и исправном EGR есть негерметичность впуска
  10. воздуха маловато, должно быть 20-25, и что с сажей? на опелях с этими моторами часто турбины дохнут, причем если ездить долго с забитым сажевым, турбина вообще может заклинить и не проворачиваться, запуск при этом очень плохой и раза с 5. характерный признак забитого сажевого - появляется шипение на выпуске, с ростом оборотов усиливается, черный дым на оборотах
  11. теперь проще, все статусы в порядке, ключ скорее всего летал, разбирайтесь с ним
  12. смотрите статусы в замке, если конечно автобосс v30 позволяет, в чем я сомневаюсь. в моторнике пока нет смысла смотреть что либо, т.к. сейчас неисправность в связке замок-ключ-защелка. датастрим в замке очень богатый, видно статусы ключа, защелки, самого замка. больше похоже на неисправность в защелке, только это лучше посмотреть старом в замке. ключ читалкой прочитать бы
  13. Trimmer опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте! Авто Volvo 850 2,5D TDI 96г. не заводится. ECU Bosch 0 281 001 430, immo 1. Ищу дамп моторного или связку моторный + иммо. Считал дампы иммо и ECU. В иммо висит ошибка IMM-321 ECM, communication - no initialisation signal. дампы моторного и иммо прилагаю. заранее спасибо Volvo850_ECU_Immo.rar
  14. если карбюратор, то придется тащить провод с коммутатора к колодке квадратной от панели, если инжектор-то надо знать что за блок стоит, инфу по машине в студию плиз
  15. еще хуже дела со стартером на волгах с крайслеровским двигом - не отпускает реле стартера, и стартер не отключается, дилеры уже второй стартер поменяли, а про реле не вкурили
  16. вчера калиновский блок восстаналивал после тосола, все обошлось промывкой-просушкой и пропайкой небольшой
