diman320
Весь контент diman320
  1. Хочу перевести Ауди 100 44куз двигатель 2,3 KU 138 л.с. на Январь 5.1. Кто может подсказать прошивку (одновременный впрыск)?
  2. я наоборот от такой дряни не могу избавиться никак пока!
  3. J7es перенес все калибровки в свою прошивку! Работает теперь с дад и дтв! Единственное нет холорстого хода СОВСЕМ! Будем дальше править ....
  4. Ну а в какой теме еще писать "Прошивки для Классики"! Я конечно извиняюсь, но тупо делиться прошивками и обсуждать их ... это как то странно... каждую прошивку все равно приходиться под железо править! Что плохого в вопросе: "Как сделать прошивку для классики с дад и дтв!?" и что для этого нужно! Я больше чем уверен, что почти никто этим не заморачивался!!!!
  5. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9604/page__hl__откатка#entry102099 16пост - там схемка есть
  6. Есть задумка перейти на дад и дтв (машина 21074i) сейчас стоит Январь 7.2! Интересно можно сделать это на январе или все таки придется искать Январь 5,1 - 41 или 61! И какую тогда прошивку залить в Я7.2, если реально это сделать на нем??? Продолжение следует ... блин!!! дад ДАД 45.3829 дтв делаем из дтож!!! Далее ... всю эту фень подключаем по схеме: как написано в посте выше! Теперь имеем блок 21067-1411020-11 Январь 7.2 Вопрос остается в ПО! Тут нужна помощь! Если дад и дтв висят на Дмрв... нужно править таррировку дмрв в прошивке или лепить прошивку под 7.2 с дадом и дтв!? Может у кого есть подобный вариант ... чтоб хоть калибровки посмотреть...???
  7. Есть задумка перейти на дад и дтв (машина 21074i) сейчас стоит Январь 7.2! Интересно можно сделать это на январе или все таки придется искать Январь 5,1 - 41 или 61! И какую тогда прошивку залить в Я7.2, если реально это сделать на нем??? Есть задумка перейти на дад и дтв (машина 21074i) сейчас стоит Январь 7.2! Интересно можно сделать это на январе или все таки придется искать Январь 5,1 - 41 или 61! И какую тогда прошивку залить в Я7.2, если реально это сделать на нем???
  8. а266er11!!!!! Есть на 2й странице! У самого распредвал 21213, на этой - рвет!!!!))) Но немогу отстроить ровный ХХ!!! Что только не делал! Попробуй, может у тебя проблем и не будет!
  9. но все равно антивирус кричит на нее, хотя троянов нет никаких!!! enigma_new.rar
  10. Просто у меня ваз 21074, гбц Шеви-нива, дросель нива! Не могу добиться нормального ХХ! Думаю корректировть прошивку от нивы!!! (У меня в данный момент Я7.2 )
  11. У меня 21074 с гидрокомпенсаторами, распредвалом и дроселем от нивы! Возможно ли зплить прошивку от шеви-нивы, только без датчика фаз и датчика детонации!??? Январь 7,2!!!!
  12. 1 111 Извиняюсь, просто срочно нужна прошивка от нивы для Я 7,2 Будет ли работать прошивка от нивы на классике, если убрать из комплектации датчик детонации!? Будет ли работать прошивка от нивы на классике, если убрать из комплектации датчик детонации!?
