tva381
Весь контент tva381
  1. Р1607 ошибка актюатора сцепления.А какой пробег у авто 250000-и в гору?и главное чем адаптацию делал?А корзину правильную поставили а то было 2 варианта под старый маховик и под новый НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ комплекты сцепления.А самое интересное ,а какую коробку поставили,точнее короткие или длинные ряды-могут быть нюансы на коротких рядах.
  2. А в момент отказа машина показывает все блоки?и чем читали?
  3. И после попыток поставить автозапуск умер не один CIM ,причем не сразу а через некоторое время.Как -то так "кривые руки" дают нам работу.
  4. Хочется заметить на астре Н подтормаживает протокол обмена данными- вот почему лучше сначала потестить.
  5. Александр прав в гдс и тесн2вин можно закинуть те пакеты,которые нужны,но будет жить всего 1 глобалтис.Ради этого и затевается мильти загрузка.А тесн2вин как раз требует мди.
  6. Еще раз рекомендую перечитать аннотацию по установке ----на чистую машину с виндой на чистом интеле 1бренд,если надо 2 и более ставим менеджер загрузок и столько копий винды сколько брендов.на каждую копию заодно и гдс накинуть и каталоги. P. S. не надо пытаться охватить по 20 брендов где нибудь да косяк пролезет---и в голове каши меньше будет что,где и как реализованно.
  7. Для начала установки мди нужно было прочитать мануал на диске ,где прописано что и куда устанавливать,а главное зачем на виртуалке? А обновление версии периодически надо делать - что-то добавляется,исправляется т.к. размер файла растет.
  8. Народ а никто из вас не пробывал в EPC4 заглянуть -а что про про электрогидрач написано.были и разные производители и разные комплектации авто.там переходов море.Я видел насосы,где снимаешь заглушку и там контакты для датчика (хс40),который на рейке.И выше всё разжеванно как и что определять.с 05 года насос универсальный,да до 05 года были варианты ,где нет контактов в хс40.А по поводу отшива в половине вариантов даже СПС нет для некоторых блоков.
  9. Ну во первых астра J под MDI и не надо даже пытаться читать мотор. А во вторых Я не рекомендую четные версии -по непонятным причинам почти все с багами(глюками).165 потестим и выложим
  10. Ну вот вышла и 165 версия Опеля.Странно как-то быстро сошла 164.
  11. Такого Я не видел в опеле.Я видел партию бракованных 6235400 у которых при программировании возникала ошибка на 22%-сбой программирования( в опеле на новом блоке заливается FULL если так можно сказать-внутри нового блока только загрузчик)А шить лучше мди на шнуре -быстрее однако
  12. сие изделие не будет работать на 100%-да и риск большой попробуй им чистый блок залить да адаптировать
  13. Для России 2.264 текущая
  14. скачай тис с рутреккера будет все понятнее.
  15. Я не торопился бы внедрять 164 версию- у них как лотерея то нормальная то с глюком где нибудь ставьте 163 версию.
  16. А когда отвалился моторник осцилой не посмотреть сан уровни - чтобы не было сомнений кто виноват .(в практике была 1 машина ,где сдох абс да и та аварийная)
  17. Для страждующих если надо то можно выложить тесн2вин 2.264
  18. Еще раз повторюсь У Штирлица НЕ СТАНДАРТНАЯ программа блока управы мотором.Он нашел способ использовать для программирования стандартные тех средства.Я не буду говорить как это сделано ,чтобы потом не было темы увалил блок -что делать!?( в его способе есть подводные камни)И как правило прошивки лежащие в свободном доступе - стремные в них часто намеренно вносятся ошибки.
  19. Не совсем в чистом виде - в глобале Да ,но со своими приколами.Не обнадеживай простотой народ.
  20. скажу так используя стандартные технические средства + нестандартный подход к программированию+ спецпрошивки блока возможно. Требуется нестандартный подход к пограммированию блока -не процедура СПС в чистом виде.
  21. Далеко не на каждом моторе,однако.
  22. НЕТ!по определению что придумано на заводе так и должно быть!
  23. Вышла 164 опелина - опять забивают дыры в ПО
  24. В производстве идет не пайка а лазерная сварка в среде инертного газа.припаять можно ,но под действием протекающего тока будет местный нагрев(управление заслонкой)отваливается даже цепь управления топливного реле (ток 150-170 мА)
  25. На днях знакомый показал очередной *шедевр*китайской мысли -подделка под мди -они умудрились использовать сопроцессор со звуковой карты(как выяснилось потом)читать читает но не работает с режимом СПС.WIFI слот -отсутствует по определению.Софт понимает и оригинал мди - проверил лично,но очень старый -2012год.цена 385$ +пересыл.В нашем Случае жадность породила бедность.
