Весь контент batonych
Ford S-max проблемма с иммо
Прошу подсказать если кто в теме, проблемма такая S-max 2006 гпосле посадки аккумулятора машина не заводится, пишет на приборке иммобилайзер включен, ABS на связь не выходит, эбу при диагностике пишет только про катализатор, через приборку ошибки U422 и U412 неверный сигнал с блока абс и неверный сигнал с боди ,послал человека искать блок абс,подскажите, может кто сталкивался как привязать бодик и нужно-ли будет прописывать новые ключи.
Hyundai Santafe 2007 2.0 D
Большое спасибо пин подошел, проблемма решена. Отдельное спасибо OalikO.
спасибо а флеш нужна полная или достаточно того что сливает галетто и kwp и можно ли увидеть пин без пересчета кальками
мне бы пинкод зед бул не берет hitag тоже по дампу можно проггером но я неумею прописать могу квп и карманом но нужен пин помогите с пином если можно а так иммо при подключении пишет key not check ecu bloked вот и хотел узнать может кто с пином поможет
прописать могу блок не с этой машины и по вину посчитать немогу старый убежал вместе с бывшим мастером а в дампе найти ума нехватает думал 161733 непринимает если есть возможность помочь можно в личку спасибо
здравствуйте можно мне вин код пожайлустаsantaf1e 5P08C3.bin
- Renault Logan 2011г 1.4
Софт EFfi для китайского ZED BULL
спасибо еще не пробывал но открыл там есть форды если работает круто есть вопрос можно ли открывать через гамбит?
CarProg китай
у меня никакой код не просил просто писал синхронизируйте с сервером и неоткрывается ни одна табличка отослал продавцу жду
CarProg китай
может кому полезно будет купил по почте из Владивостока 95080 читал писал 93с56-66-86 читал хорошо при записи показывал дорожку но содержимое не изменял потом начал записывать но при каждом запуске писал синхронизируйте с сервером и писал цифры 31-30-29 обратился в поддержку ответили не бойтесь не заблокируется когдо выскочил ноль заблокировался пишет девайс заблокировался синхронизируйте с сервером написал в поддержку жду ответа кстати по обд форд фокус2 2005г прочитал пробег показал что изменил проверил не изменил пробег никому не советую китайская игрушка или не работает или делает 3% от заявленого купил за 10000р уверяли что качественный,
- Renault Scenic 2 2009 (P8200704466)
- Hyundai Accent 2012
Honda Crv 2000 Г.В
а можно мне прошивочку на 93с46
E36 MS41.0 325 immo off
посмотри раньше была моя тема только у меня в блоке 28F200 была там есть картинки для ориентира
Opel Astra 2004 Z16Xe Delphi Multec S
пин код считал ключи прописываю показывает записал чегото включается жужжит секунду в двигателе и все при включении зажигания лампа кючик горит потом мигает сканер пишет две ошибки wrong key и неверный сигнал ключа
ищется прошивка если есть выручите иммо победить не смог опель астра 2004г двигатель z16xe блок управления делфи по квп wolotgf6945121189
- Immo Off Bmw36 325I
Immo Off Bmw36 325I
поставил иммоэмулятор авто уехало клиент доволен тему можно закрывать
Immo Off Bmw36 325I
слита галетой квп точно также сливает только калибры да не за пиво просто купить только попочте это долго это фотка не того блока у меня ms41.0 подключал по схемке этого форума прог вверху разема 5 справа читает что с ним что безнего одни калибры 24кб может чего еще направильно она читает и шьет но только калибры а мне надо иммо убить напиши как галету заставить фулл считать
Immo Off Bmw36 325I
обяснили как скачать галетой завтра попробую спасибо
Immo Off Bmw36 325I
можно спросить вы сами делали через галету из тех 26кб что она вычитывает ведь иммо лежит по другим адресам и в сети ничего не нашел все пишут программер для 28f200 нужен
Immo Off Bmw36 325I
может можно как нибудь комбиком считать фулл или только спец программатором может есть варианты как галетой можно поподробнее она 26кб вычитывает и все как мне обяснили на форуме галето нельзя только калибры
Immo Off Bmw36 325I
проггера такого нет по заказу ждать неделю эмулятор столько-же проггера такого нет на заказ ждать неделю эмулятор столькоже
