batonych
Весь контент batonych
  1. мерседес программер оплачен
  2. дамир в личку написал там и увидел и договорились уже,переезжаю в другое помещение туда сюда барахло перевожу вот в теме и не смотрел извините может кому нужно piasini 4,1 хорошего качества без всяких доработок на желтом проводе 14 вольт присутствует(по вольтметру,так как импульсы то в реале выше) комп прибор видит,проверить не на чем 4000тр+300 доставка галетто 54 версия тоже без доработок все работает 3 раза перешивал ивеко дейли нью, и 10-15 логанов, цена 4000 руб+ 300 доставка
  3. новая цена 11тр или обмен на что-то стоящее
  4. marcos_1 вы не написали какой программатор
  5. на мерседес программатор 3 человека в личку написали пока ждем оплаты 10го числа,bdm пока бронь sabaf напишите в личку на втором фото сброс сервиса и подушек vs900 в меню бмв,пробовал на старом мерседесе сбросить инспекционный сервис,сбросил но там и кабель по разъемам 1-1 сканматик 2, распиновку не проверял,может кто из-за разъемов купит
  6. Продаются vs900 сброс сервиса и аирбэгов в комплекте со шнуром обд переходник бмв 20 мерседес 38 ваг 2+2 1500 руб bdm100 1500 руб jetlink 1000 руб программатор ключей мерседес 1000 доставка на покупателе
  7. предлагаю bdm100 новый+j-link
  8. x100pro 18тр+ доставка
  9. адаптер продан,на счет защиты все норм прислал маслову фото адаптера и он в ответ проги для флешера
  10. мини таг ,обмен на vas 5054 отличного качества интересует?
  11. на счет м 86 надо маслову писать,делал клон м 74 на калину после тосола,есть кабель для 1797 и кабель (провода с разъемами для м 74,можно добавить пару проводов и программировать м74 кан, есть разъемы для кабеля м 74 за 1000р могу положить в посылку
  12. Продается кей канлоудер Маслова с кабелем обд для бош 1797 по диагностическому разъему,могу показать как работает с м74,цена 4000р + доставка сейчас работает с я72 М73 М74 М74К М74кан бош1797 М86 и на подходе м74,5 м75
  13. просьба закрыть
  14. Куплю сканмастер кан,предлагайте
  15. batonych опубликовал тема в Купля-Продажа
    Обменяю vas 5054 в отличном качестве на scanmastercan
  16. доплачу 2тр+ vas 5054
  17. обмен на j-link
  18. на к-линии иммобилайзера если смотреть волтметром 11вольт при подключении блока иммо падает до 3,46в заменил микру 33290 на к линии стало 4,5 вольта машина завелась,через 20 минут проверяю опять иммо нет в диагностике глушу завоже,все не заводиться,20 минут постояла опять заводиться ,когда не заводилась при подключении блока иимо к разъему пропадает +2,6 вольта на пинах кана 16 и 32 на блоке,как кан с к-лайн связан не пойму,на плате иммо кан микросхемы не нашел может с обратной стороны,но там и проводов мало на резъеме
  19. вот фото стикера по вину показывает 20111 год,или надо со считанной прошивки? для чиплодыря пока такой модуль не купил,в галете по обд тоже не нашел,наверно надо через трикор бутмоде,везде пишут что прошивку определять по идентам скаченной у кого нибудь есть схема подушек и иммо от авео т250 посмотреть,похоже подухи и иммо по к-лайн работают его то блок и садит
  20. когда стоит с включенным зажиганием показывает 27 %, пробовал с исполнительных механизмов кручу дроссель и показания изменяются до 45%,вентиляторы включает,форсунки заставить брызгать не получается в сканматике только в меню выкл и упр от эбу,тоесть выключить можно а включить нету такой функции,в автокоме вроде была но как 1,4 дохс не подключается а по еобд нет управления форсами
  21. там в часах ничего не горит часы горят зеленым,питание есть проверил в разъеме масса тоже,подключился автокомом к двигателю только по общему протоколу показал подключение can 11500.к подушкам автоком вообще не подключается и пиликает ошибка связи
  22. питание точно есть массы досконально не проверял на вид провода прикрученные к двигатель все целые,прозвонил кан хай и лов между ними 120 ом,вроде так и должно быть,сейчас пойду проверять дальше,еще факт интересный родная магниттолла сгорела и ее отдали в ремонт 2 дня назад,подскажите где лампу имо искать должна же моргать или гореть,ключика на панели нет и в интрукциях не нашел где лампа иммо
