white2
Весь контент white2
  1. Isuzu elf 2004г, 4HL1, ЭБУ Транстром, проц. ренесанс SH7055? Кому то удалось записать Галетой по хелпу?
  2. Интересно. Надо посмотреть. Но на данный момент нет глобальной задачи поднять блок. Нужно всего навсего перекинуть из одного блока прошивку в другой. И все. Сток я считал галетой. А вот писать по своему хелпу она не хочет. И кстати многие мне говорили об этом. С пиасини пока тоже не ясно.
  3. У меня такого нет, перерыл все хелпи которые нарыл. Если не затруднит, скиньте пожалуйста. Буду очень вам признателен.
  4. Это понятно, что выбрат. Так к каким точкам цеплятся. Вот чего не понятно.
  5. Так тоже не прокатит. В этом блоке нет CAN. Вся диагностика идет по К-линии.
  6. Здравствуйте. Кому-то удалось записать этот ЭБУ Галетой, Пиасини? Isuzu elf 2004г, ЭБУ Transtron, проц 64F 7055F40v. С чтением проблем нет, вот с записью проблема. Хелп Галеты не подходит. В Пиасини такого блока нет. В ктаг он есть но нет китага. Может есть какое-то еще решение?
  7. Давно пользуюсь EDC-24 и как бы для меня хватает. А по большому счету исходи из того в чем большая необходимость.
  8. EDC16c39 там стоит. В БДМ читает и пишет без проблем.
  9. Как и чем сделать адаптацию зеркала заднего вида в салоне? После аварии заменил на Б/У. Теперь не работает освещение в салоне, не открывается люк и не работают кнопки на пульте.
  10. Подскажите к кому обратиться за помощью сделать тюн прошивку Е-2 на субару форестер 2010 г, бензин, автомат? Нужно убрать вторую лямбу, ЕГР и если возможно добавить мощности. 2-Flash SH-7058.22611_AN734_D24F4DA9.rar
  11. Пожалуй так и сделаю. По крайней мере для себя кое какие выводы сделал.
  12. Да еще. Чек при этом не мигает.
  13. Все сделал как было выше сказано. Облом. Вентиляторы заработали но ничего не прочитал. А кто то работал с этой программой? Может, что то в настройках не так?
  14. Спасибо попробую. Но у меня в EcuFlash денсо модуля нет. Я имел введу вот эту прогу которую можно скачать на сайте опенпорта.
  15. В пиасини нашел подключение этого блока на столе. В галете пока ничего похожего нет. Каны в розетке присутствуют. alexs34 вы про эти разъемы имеете в веду?нашел возле кома.
  16. Здравствуйте. Кто то работал с таким блоком? Субару Форестер 2 литра 2010 годд, бензин, ЭБУ-хитачи, проц 7058. Пробовал Экуфлешером+Опенпорт-2 (оригинал). Бесполезно. Может, что не так делаю? С такой машиной работаю впервые.
  17. Вот первым он их не шил. Это уж точно. Года полтора он пытался как то у меня вымутить по дешевле эти прошивки. Не получилось. Вот это точно.
  18. Проверили все. Толку нет. Хочу проверить на другой прошивке без всяких блокировок.
  19. Да притащили этот гимор на шнурке после зимней стоянки, не заводится. Сначала ковыряли сами, теперь вот мне приходится. Нашел кучу неисправностей по проводке исправил. Толку нет. По диагностике проблема по высокому давлению, тахографу и шинам CAN Р-0136-высокое давление в рампе, Р-01С3 тахогроф ошибка CAN. Р-01В1-CAN обрыв шины CAN Н. Р-01В7 то же по CAN и Р-01С1 так же по CAN. Давление по диагностике действительно высокое. На старте 70Мпа когда запустится 1400 и выше. Работает секунд 5 и глохнет. Что интересно без модулятора давления ТНВД, насос в баке не запускается. Вот я и хочу попробовать запустить его с другой прошивкой не от автобуса для детей.
  20. Да нет, флешь разные. Вот мой сток. BOSCH 0281012193 EDC16C39-5.A3 MPC562 1037378086P_315V91-ZCFC50A210D463166- F1C 3.0l -Галета-54 VD300- Автобус для детей..rar
  21. Спасибо зема. С 1991 живу в России. Забыл спросить. Это не с автобуса для перевозки детей?
  22. Здравствуйте. Ищу не модифицированный оригинальный сток full - flash + eprom. На Iveco Daily BOSCH 0281012193 EDC16C39-5.A3 MPC562 1037378086P_315V91-ZCFC50A210D463166- F1C 3.0l. 2011-12г.
