Евгений380
Весь контент Евгений380
  1. извиняюсь еще один вопрос заливаю прошивку b126es01 и дмрв переделывать не надо? -разьем. просто это когда знаешь и делал ! а так перестраховка. завтра сделаю отпишусь.всем спасибо!!!
  2. на бошике заводится только снимал разъем дмрв на четверке он сименс а на шеви дмрв бош. бош полностью под шеви .вопрос в чем! залить в бош прошивку под класику и все? я все про дмрв классика сименс а шнива бош.что прога все исправит? Мужики!! получается так беру бош от шеви 797 лью прогу для классики и ставлю на ваз 2104 2011гв взамен м73 и все?
  3. помогите сгорел м73 класика транзисторы поменял не помогает есть бош 797от нивы шеви как вариант поставить или не стоит заморачиватся?
  4. к кислорода много но не подсос CО2 12-17 норма. газик в норме 100% что с двигателем может быть? работает ровно!
  5. всем привет! диагностика газель 2х мостовая и нива шеви большой расход ! по датчикам все норма работают хорошо оба автомобиля по газику почти одинаково СО газель 0.48 нива 0.13 СО2- газель 4 нива 4 СH газель 200 нива 100 О2 газель 12% нива 15% лямда прочерк. одно и тоже что на холостых что на оборотах подскажите причину если кто пользуется.газоанализатор инфракар.
  6. мотроник эбу. стоит под бордочком
  7. бегунок новый не звонил трамблер с торца головки стоит впереди со стороны радиатора искры нет с самой катушки менял рабочая дк новый
  8. нет диагностики нет сканера.
  9. бегунок новый крутится провода новые.1986г 325
  10. старушка работала неровно приятель решил проверить какой цилиндр снял бронепровод на заведенном моторе искра щелкнула и заглохла с тех пор не заведем.наши действия датчики кол-ла находятся на коробке оба так на шару распределитель зажигания находится с торца головки блока ,катушку все без результата.начинаешь заводить один раз искра бьет с центрального провода и все нет . на каташку приходят два провода зеленый и черный вкл зажигание на обоих контролька горит ярко после прокрутки на черном в пол накала. ПОМОГИТЕ!!!
  11. помогите пожалуиста! как соединить провода к новому разьему. старый разъем выскочил и попал под ремень его нет. если можно по цвету проводов.
  12. Great Wall Deer предохранитель coil сгорает.что за предохранитель куда глядеть?
  13. да хорошь ! что не кто не пользоволся.что совсем го-но?
  14. всем привет ! предложили сканер . с иномарками не работал ваше мнение о сканере для начала.
  15. всем привет! закономерность это или что но сегодня с утра смотрю прокрутку прокрутка есть показывает 280 об снимаю бронепровода вставляю свечи искры нет сам хозяин смотрит тестирую форсунки все гудят кручу стартером начинает схватывать открываю рампу нет бензина насос гудит по датчику пол бака думаю вот глупость хозяин утверждает что так и есть пол бака заливаю бензин с пол тыка .пойму всю критику но верю сваим глазам искры не было
  16. да где сейчас гадалку найдешь? а если серьезно провод отдельно с разьемом от эбу выносил до датчика. спасибо всем кто откликнулся завтра посмотрю отпишусь!
  17. про обороты завтра скажу что показывает.если видит а искры нет? и наоборот? то что?
  18. что смотреть? у меня сканматик. полюбому прокрутку не видит !
  19. привет! вопрос такой притащили ваз 2113 нет искры щас проблем нет сделаю . подключаюсь ошибка сигнал дпкв выходит за допустимые пределы меняю датчик искры как небыло так и нет смотрю провод звоню его норма повреждений нет ,меняю зубчатый шкив тоже самое подкидываю эбу без результата через комп тестирую искра есть .... получается что не видит прокрутку? помогите что делать?
  20. спасибо! понимаю что надо читать но как принято на практике лучше.читал много по инету потом оказалось столько охинеи несут. не спорю много дельного тут просто попал большие МЗ непредсказуема себя ведут то дергает то обороты плавают. маленькие проще отказали 2 цилиндра и все 1-4или 2-3 может ключи погореть.
  21. спасибо всем кто прочитал и ответил! причина модуль! кто скажет почему он так себя ведет.
