Славарик
  1. Славарик ответил hab тема в Fiat
    На самом сканере написано(штатно) Fiat. сам диск обычная болванка с записанным ПО, машинки все фиаты, но в текстовом документе установка ПО описана как фордовская, и такая установка ,точно, не подходит. Интерфйс очень похож на фордовский, похоже что это одно и тоже: F-Scaner ford = F-Scaner Fiat, тока оболочки разные. А может и вправду впарили не весть что. 1.bmp Новый точечный рисунок.bmp
  2. сегодня попробовал, похоже диск паленый, а версия демо. При сканировании выдал сообщение типа ошибок нет и все, ни одна клавиша не активна, хотя может так и надо. Живые параметры кажет, но смысл в них не понятенНовый точечный рисунок (2).bmpПробовал через сканер подключится FiatECUScan 3.4.2 не пролезло, не тот интерфейс
  3. Славарик ответил hab тема в Fiat
    Купил приблуду:Fiat Interface F-super:С програмкой на диске:finalist_1a. На машинке не пробовал, холодно да и языка русского нет, а других я не знаю.Кто нибудь может что-то сказать про этот сканер, сможет он адаптировать? Может он с другой прогой пойдет?
  4. Купил эту приблуду, сразу скажу в машинке не пробовал,из-за незнания языков, договорился с диагностом, что он поиграет с ней на машинке. После отпишусь, но думаю, что FiatECUScan подойдет. Заодно и это проверю.
  5. Можно узнать что такое скандок? И если это возможно,что вы скажете об этом сканере, может он адаптировать? Новый текстовый документ.txt
  6. В сервисе был более 4-х часов, диагностика с мойкой 1.5 часа и ремонт больше двух.Как разводили пропускаю.В машине оставался видеорегистратор , по этому весь сервис машине был оказан за 9 мин, не считая мойки, там зажигание выключали и соотв. регистратор.Все что делали: промыли дроссель эфиром и одоптировали с компа.Когда машина была готова , но ее еще не вывезли с рем.зоны я попросил вернуть якобы замененный датчик давления, что вызвало недоумение у менеджера и он улетел сам в рем.зону.Больше я его не видел, машинку вернули через 0.5 часа.Мой датчик поставленный 15 дней назат лежал на пассажирском сиденьи.Вот как все было, на этом же сиденье лежал результат предыдущей диагностики, где сказано что софт виноват.
  7. Попытался влезть в свой профиль, но формы не нашел.Будьте добры ткните пальцем пожалуйста.Вроде нашел, извените.
  8. Таже проблема (теперь уже была) Но тначалось все с того что в морозы перестала заводиться, кручу и без результата.Раза с 20-го хватает и все как обычно.Поехал на диагностику,такой машинки не было считать ошибки не получилось, но как то проверили датчики и сказали проверить ДОЖ. Я не проверял а сразу заменил (цена вопроса 370р) все по старому.Второй датчик температуры во впускном коллекторе ( совмещен с датчиком давления) оригинал 9000рю Купил неориг. за 2700р поставил, завелась с пол дрючка, как и положено.Проблема ушла но появилась с оборотами ХХ.Мало того что на холостых 5 сек нормаль, затем провал на 1 сек и опять 5 сек норм и так в цикле. Что тока не делал, прошел все форумы результат тот же.Поехал на диагностику: сказали мозги, сделать не смогут нет софта на альбеу. Погнал машинку к диллеру.История получилась длинная и не хорошая, но мне вписали замененый датчик в мозги( за 9600р-суки)и все как часы. Моё мнение что когда была ошибка при диагностики её сбросили, и датчик не нашел своего места в мозгах
