Demonenok
Весь контент Demonenok
  1. 7.2 сто пудова... Щас опять подцепил его к чиплодырю...на связь не выходит...ткнул кнопку перевода в режим диагностики перевод выполнился...на машине так и не включился. Залил в подменныи бош 7.9.7+ калиновскую прошку завелась без проблем. Да и ещё, блок покупали в прошлом году новый с магаза (по причине тосола), автеловский, с виду как топором рубленный..и напильником доработанный И еще вопросик мож кто знает.. Недавно переделал М73 в Я7.2+, после этого начала появлятся ошибка пропадания питания контроллера после каждого выключения зажигания. Мож я что то не так сделал? Или провода надо перекидывать? Машинку продали я так на будущее!
  2. Я раз по запарке залил в калиновский я7.2 прошку от обычного не заработал бензонасос...и после не стал работать даже с калиновской прошивкой...
  3. Хелп!!! Решил сегодня прошить калину.. Блок я7.2, подключил,открыл чиплодырь, жму установить связь....полоса установки соеденения доходит до конца и вылетает ошибка чтения из порта...и так раз 6-7, ипосле этого блок умер... Не выходит на диагностику..чек не горит..релюхи не включаются... Вскрыл блок с виду всё нормально, думал накрылся стабилизатор...целые.. 5вольт. Подскажите где копать???
  4. И есче вопросик в блок с пзу601 прошивку от 580 или 590 можно лить?
  5. Кто подскажет? Жгут проводов для эбу Микас 7.1 для 405го Е2 отличается от 406го???
  6. Дак подскажите пожалуйста какой эбу лучше воткнуть???
  7. А 390 точно под нитку..?? на чиптюнере в серийных прошивках и на 390 и 580 и 538 указанно HFM62C/11 или 20.3855.
  8. Самое интересное ч то пробовал прошивку под нитку. Посыпались ошибки по дмрв, а с 580 ошибок нету... И на диагнозе расход воздуха показывает, помоему около 17 кг .может он переделанный? Самое интересное ч то пробовал прошивку под нитку. Посыпались ошибки по дмрв, а с 580 ошибок нету... И на диагнозе расход воздуха показывает, помоему около 17 кг .может он переделанный? С каким пзу блок лучше поставить?
  9. Всем здрасте!!! Подскажите пожалуйста... У товарища рабочая ГАЗель.. Поставили ему мотор от волги 4062... Проводка неизвестная от Микас7! ДМРВ плёнка..Форсы синие даж не знаю какие..кислородника нету..насас волга.. ЭБУ микас7 пзу 390( я так понял что он под нитку).. Рядом их механник приклеил что пзу 538 соответственно влив прошу от 405го.. Так вот машина не ехала совсем..я влил серийку пзу 580 UYZDA442...машинка поехала, ошибок нет, но едет только на низах,пустая при плавном нажатии педальки, и с расходом на трассе 17л(бенз). А груженная не едет и жрёт 20-30л. Подскажите.. Что можно сделать..менять эбу или в этот что-то залить(кореш готов купить комерческую,но знать бы какую... Залить бы серийку на которой будет работать как положенно а там уж покупать..) Может ещё что надо сменить или проверить.. Не ругайтесь.. Я занимаюсь тока тазами( и то для друзей) а газы ну никак не даются..
  10. Доброго времени суток. Кто подскажет lexus rx350 2007 панельку на столе получится намотать? Номер контакта? Или по АБС какие колёса?
  11. дак возьми схемы от пятого и седьмого сравнивай и цепляй!! Если схемки не подойдут скажи.... другие дам. С пятого января нада прицепить провод питания к замку зажигания, тахометр, спидометр и лампу джеки.
  12. Покупай голову (от 7р. на разборе), шатуны десятые под плавающий палец, поршня двенадцатые, помпу 12, ремень 12, штаны, ну и все мелочи навесные на голову..... если денег хватит то не пожалеешь! Ах да прошивку поменять придётся и с проводами поколдовать!
  13. Месяц назад на разборе за 2р. брал, а неделю назад на другой разборке Я 7.2 за рубль....! Да и глянь какой у тебя ДД стоит... если резонансный (одноконтактный бочёнок) то тебе придётся микрофонный кабель от ЭБУ до нового ДД кидать!
  14. Для перехода с Я 7.2 на Я 5.1 прийдётся сменить весь жгут проводки от эбу до датчиков!! (проще всего, на разборе за жгут обычно не больше рубля просят а то и меньше) Какой 9 контактный разъем? От эбу отходит на панель вроде восьми контактный! Если нужны схемы могу скинуть. Упс... извиняюсь... у Я 5.1 восьми контактный а у Я 7.2 девяти..
