mihailrotnow
Весь контент mihailrotnow
  1. Добрый день всем. Родная панель приборов пала,мертвый проц. Сгорел из-за короткого. Имеем панель с донора,но 2011 года выпуска. После установки панели авто передвигается,приборы работают но,горит SRS. в приборке ошибки по связи с SRS и ABS,некорректно работают кнопки на руле(навигация меню) Конфигурацию пробовал переносить из BCM в панель,результата нет. Может ли проблема быть в разных годах выпуска панелей и несовместимости софта?
  2. разыскивается содержимое блока bcm skoda oktavia 2 1k0037087ad на борту mc9s12xeq384mag 3m25j процессор полностью пустой
  3. mihailrotnow ответил vlad195 тема в XPROG-M
    555 тоже не проходит верификацию,похоже что-то другое
  4. mihailrotnow ответил vlad195 тема в XPROG-M
    ребят,прошился на 5.51. не читает mc9s12xeq384 verification error. при этом mc9s12h256vfv берет без проблем. может биты не так выставил? авторизации есть
  5. mihailrotnow ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Ребят,После прошивки получил труп,atmega молчит,больше не прошивается,При включении горит диод на Xprog
  6. mihailrotnow ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Привет всем,походу завалил Xprog. Подключился к atmege,стер,записал флеш и епром,фьюзы.Прошивал через usbasp и extreme burner,После подключения программатора он не обновляется,и нет информации в вкладке hardware. Что сделал не так?
  7. спасибо
  8. попробуем)оно и так мертвое к сожалению это 1.2
  9. посмотрите пожалуйста,хочу реанимировать,а она 1,1 софта нет
  10. mihailrotnow опубликовал тема в UPA-USB
    Срочно нужен софт под китайца 1.1 На просторах нигде не могу найти.Скиньте пожалуйста у кого есть. P.S в соседней теме никого
  11. тоже очень надо,выручайте
  12. подкидывал без доработки проводки?
  13. да осциллографом...но блин пустота там.. кстати может есть у кого распиновка мозга,блок 2S7A-12A650-ACA
  14. в моторнике одна ошибка p1000 стандарт фордов. машина на расстоянии находится,нет искры,импульсов нет,взял блок чтоб на работе вскрыть и посмотреть что может быть с ним.в блоке чисто,видимых проблем нет
  15. на модуле зажигания три провода. один плюс с реле-он присутствует,два оставшихся как я понимаю импульсные.оба идут до мозга,оба целые
  16. на катушке один плюс.импульсов нет.проводка жива.видимых повреждений на транзисторах нет.вопрос,кто-то писал,что у мондео три ключа должно быть прописано обязательно
  17. да,видит.импульс на форсунках тоже есть
  18. mihailrotnow опубликовал тема в Иммобилайзеры
    коллеги,нужна помощь. авто форд мондео 3.нет искры.Проводка исправна от катушки до мозгов. ключа 2 есть дамп из мозгов микра 77014 читал как 25040.гуру,пните в нужную сторону,что в дампе?т.к в первый раз делаю FM3.rar
