zed2
Весь контент zed2
  1. сделал сброс блоку ошибка DF038 через день повторилась машина ушла через месяц продали я думаю вылезет опять блоки 2001-2003г S2000RPM гомно
  2. дросель подкидовал тотже Х только с боку попробую педаль пропоял драйвера управления дроселем и форсами жду клип чтобы подвезать ключи с чистой памятью
  3. Опять началось 2 дня ездил и в жару словил аварийный режим по дроселю ошибки DF038 неисправность эбу DF042 обрыв 3-тей форсунки DF328 потанциометр дросельной заслонки не должно изо еепрома такова быть. Буду ковырять падлу.
  4. Лаунчем не получается а клип клон китайский сдох после неудачной переделки надо хороший клон взять с нормальным железом с тем з-ся.
  5. Спасибо а как убрать из дампа ошибку DF038 неисправность эбу
  6. zed2 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    laguna 2 2001г мкп 1.8 16V ENGINE CONTROL ECU S2000BPM 21646251-8 Предистория дросель электронный переодически становился аварийный режим сам газовал ошибки DF038 неисправность эбу DF042 обрыв 3-тей форсунки DF328 потанциометр дросельной заслонки у 2-х lagun были проблемы по дроселю долгие проверки приводили к замене ЭБУ Нашел мозги одна буква не совпала но с такойже машине S2000RPM 21646251-8 Зделал трипонацию выпаял eeprom st95080 залил на рабочий ЭБУ с дроселем проблем нет но ошибки DF038 и DF042 после 3-го пуска вылазиют и горит джек. Думаю в eeprom ошибка сидит? Провода кидал на прямую на форсунку и форсунки местами менял eeprom перетирал ошибался с ключами Кто может имел опыт с этими дампами подскажет вчем проблема Laguna Архив ZIP - WinRAR.zip
  7. BMW
    zed2 ответил jsv_s тема в Базы дампов
    BMW E39 520d уневерсал 2000г Блок Temic 65.77-6900727 V3.0 MRSZ3/A 6110 e39 dizel Архив ZIP - WinRAR.zip И еще BMW E39 бензин чистая прошивка надо кодировать блок микросхема XC68HC912B32 можно читать как MC68HC912B32 блок 65.77-6900727 MRSZ3/A 6110 temic E39_clear1.zip
  8. Спасибо парню за 060и070 помог и дизелек немного подвел прошивка немного по другому чистить надо. Блок победил кому пригодится дамп на дизелек пользуйтесь. BMW E39 2.0 td уневерсал 2000г Блок Temic 65.77-6900727 V3.0 MRSZ3/A 6110 e39 dizel Архив ZIP - WinRAR.zip
  9. почистил 060 и 070 происходит тоже самое только теперь 2 задние боковые подушки может блоку хана было похожее на Temic 65.77-6900727 V2.5 только там ошибка бегала по очереди по всем подушкам
  10. спасибо завтра посмотрю калька под рукой нет.
  11. BMW E39 2.0 td уневерсал 2000г после просадки акб прописалась ошибки в SRS внутренняя неисправность ECU электропитание Блок Temic 65.77-6900727 V3.0 MRSZ3/A 6110 Считал UPAю потер ставлю тест проходи лампа тухнет и загорается читаю 2 ошибки боковые передние подушки правая левая стираю тухнет ошибок нет жду минуту выключаю зажигание включаю опять тоже самое. Снимаю блок ставлю на другую BMW E39 с такойже комплектации и таже хрень тежи ошибки. Хотел UPAю с рабочего считать кент не дал побоялся тачка на продаже. Есть чистая прошивка но тогда надо кодировать не чем у меня на быхи X-431GX3 Подскожите где ошибся чистел руками до этого получалось 528i после замены шлейфа руля E39 Архив ZIP - WinRAR.zip
  12. ALEX мне где-то на форуме поподалось, что у тебя есть или был FLY 108 подскажи, пожалуйста, он хотябы привязывает новые блоки ЭГУР, ABS, итп ?
  13. FLY108 (Honda, Ford, Mazda) Кто работал с даным девайсом отличия от Ford IDS VCM клон В описание FLY108 пишут заменяет Ford IDS VCM Терзают сомненья не кто про FLY108 не пишет не знает ???
  14. 00816 - Датчик усилителя руля-G250 / Power Steering Sensor (G250) 30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс / Open or Short to B+ (Plus) 00566 - Режим работы усилителя рулевого управления / Steering Assistance Operation 27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно / Implausible Signal Беда была похожая поворот руля не видел, моторчик срабатывал при пуске двигателя на 2 сек ампераж взлетал но обороты не видит, перетыкал всю плату, двигатель клинело на нем стоит магнитное кольцо его уже ковыряли до меня перекасили, поставил двигатель с магнитным кольцом с ситроена с4 ЭГУР у них похожи три болта звезда меняем корпус и все заработало.
  15. Стрелой подгонять больше не как.
  16. Все сделал Маздец подходит все что перечислено и в других корпусах можно вмастырить
  17. ставь IRFR5305 в соотв корпусе. попробую если будет такой, пока 2SJ601 не пришол еще неделю ждать.
  18. спасиб попробую.
  19. Всем здрасти. Mazda 6 2006г постоянно горит левый поворот В блоке ВСМ пробило транзистор J601 по номеру нечего не нашел помоему полевой транзистор Кто что знает кому попадала такая беда чем заменить.
  20. zed2 опубликовал тема в Программы по Одометрам
    MB E210 1999г 04месяц Digimaster 2 Считывает через диагностику пробег ?????? А так много раз считавал и C E до 2000г все нормально читает и пишет. Кто что подскажет кто сталкивался с такой бедой.
  21. Вобше это проблемотично это делает постовщик у кого покупаеш. И дает тебе S\N смарбокса.
  22. Может многое привязка блоков ключей смена конфигураций послеремонтные перезагрузки обучения Лучше только у дилеров он может почти все.
  23. Отключайте интернет при работе с ним и не будет загонов.
  24. Полезная тема Сброс ТО на Мерсы А и В и таму подобное после 2000 годов 203 211 220 и.т.д Вручную не коректно. Зарание Спасибо.
