Весь контент ism-ekb
		Nissan Almera Classic 2004 Не Работает Спидометр
		dim3075 а в чем юмор или прикол?? главный вопрос то был о ключах иммо, поскольку сам с ними на "вы сударь"
		мотали 100 процентов, только вот там по идее без разбора по точкам делается, крышку открыл заднюю, к точкам не паялись, значит разбирали полностью. Ну я сам ради проверки стрелку сдернул, сошла нормально без иглы, игла вроде прочно сидит. Ну и плюс ко всему при включении зажигания стрелка таки подскакивает немного вверх, тоесть ротор не заблокирован, соответственно долна хотябы както дергаться при езде, если дамп нормальный. Я так думаю.
		vladimir_vl спасибо за подсказку, что-то и впрям как сам не допер посмотреть меняется пробег при езде или нет, завтра покатаю машину, посмотрю. И всетаки ,если с датчиком окажется все впоряде, кто-нибудь подскажет где в дампе ключи иммо?? если для этого нужен дамп, завтра считаю и выложу.
		Нашел на кардамп лежит дампик этой приборки. Господа Профи, я так правильно понял, мой порядок действий сейчас таков, что сначала сканером проверить работоспособность датчика скорости, и потом уже исходя из результатов проверки плясать дальше - либо замена датчика, либо прямиком в дамп ?? В дамп все равно вмешиваться, надо пробегу добавить, но это можно и по точкам, однако это не имеет смысла, пока спидометр мертв.
		вот такая приборка NISSAN ALMERA C66.pdf
		tinko да всетаки ты прав, простая альмера. Хозе сейчас набрал, он был уверен, что классик
		В панель до еепрома пока не лез, осмотр пока, можно сказать, был чисто визуальный. Тачка на данный момент стоит рядом с каким-то сервисом, знаю что у них есть Ланч. Справится этот сканер с такой задачей, если хозю туда для начала направить?
		Приборка возможно, что от простой альмеры, но тачка классик. В панель пока не лез, дамп пока не считывал. Поэтому предварительно и спросил, сможет ли кто по месту расположения ключей в дампе подсказать. Сканера в распоряжении нет. Мысль такая была сначала отправить хозю, чтоб ему сканером проверили.
		Доброго времени суток форумчане. Обратился ко мне такой авто с, неработающей, стрелкой спидометра. Nissan Almera Classic 2004 г.в, МКПП. Пробег явно мотали, потому как стоит 33000 км. Хозя причин неисправности не знает потому, как взял авто в таком состоянии. В связи с этим напрашиваются три варианта: 1) не работает датчик скорости в коробке - маловероятно, но может быть 2) поломан моторчик вследствие смотки 3) поломан дамп вследствие смотки Снял приборку, проверил стрелка не задавлена так, чтобы тереться о бархат. У альмеры стрелки лежат на упорах, поэтому сдернул стрелку и поставил ее выше упора - при включении зажигания стрелка подскакивает немного выше, поэтому думаю можно заключить, что моторчик не совсем мертвый. Думается мне попробовать найти и залить нормальный дамп, но у альмеры в дампе прописаны ключи иммо. Собсно вот в чем вопрос: знает ли кто-нибыдь где в дампе прописаны ключи иммо, чтобы их скопировать в новый дамп ??? А может у кого и дамп завалялся? Фото с номером приборки прикрепляю. Спасибо, если кто откликнется. Так же ищу в интернетах схемку эмулятора датчика скорости, думаю так тоже можно проверить в датчике ли дело.
		Toyota Allion 2002 г, чип 93с66 очень нужен дамп
		kolykin , большое спасибо, уже не надо, скачал с кардамп, клиент уже уехал довольный
		номер панели 83800-20890-F 551-440
		ок, завтра как считаю дамп, так выложу
		это да, я решил для начала посмотреть с ее родным годом. kolykin , дак с тобой связаться то завтра возможно?? просто если у тебя найдется с моим номером приборки, я проще тебе на телефон закинул бы благодарность. ))
		у премио номер приборки тоже может совпадать с алион?
		Хм.... странно... вот сейчас там снова завел все данные выпало три штуки, у меня видимо инет лагает
		kolykin , с тобой можно как-либо связаться ?? icq или skype ?? завтра утром узнаю номер приборки. За дамп буду премного благодарен.
		Делал не программатором. Делал тахой, и перед корректировкой сохранил, после корректировки вернул тахой все обратно, но результат остался прежний: стрелки не работают, пробег мигает.
		завтра клиент должен приехать на восстановление, считаю дамп, посмотрю, что осталось, есть кое какие мысли, что не дописаны кой-какие строки, но не факт. Поэтому и прошу, что может у кого завалялся. Проще залить нормальный, чем пытаться восстановить некорректно правленый. Глянул на cardamp по названию машины ничего не находит, завтра еще попробыю по номеру приборки там найти. Sergeii , а возможно в названии темы тоже поменять 93с56 на 93с66 ??
		пардон очепятался, действительно 93с66, нужен чтоб восстановить приборку, завалена глупо, заказчик вместо аллион назвал авалон, и я сам не убедился, что за машина (мой косяк), обычно так не доверяю. После корректировки работает только стрелка бензина
		Toyota Allion 2002 г, чип 93с56 очень нужен дамп, может у кого завалялся. Заранее признателен. Номера приборки пока нет, узнать смогу завтра.
