Sergey_777
Весь контент Sergey_777
  1. Здравствуйте. Нужно вывести CAN шину в OBD разъем. Автомобиль Mitsubishi ASX 2013 г.в, "американец". Преложения в лс.
  2. Такой панельки нету.
  3. Да, от визарда подходит.
  4. MiniPro + клипса-переходник dip8-soic8
  5. Продам MiniPro TL866CS + клипса-переходник dip8-soic8. Цена 2 тыс.руб с доставкой.
  6. 24c08 Поделюсь естественно))) RAR AP20.3802_24C08.rar
  7. Так же через это меню можно сделать, чтобы при движении выскакивала скорость циферкам в формате км/ч. В этом меню есть и другие настройки, в книжке по эксплуатации они описаны.
  8. Всех приветствую. Все настроил следующим образом: Включил зажигание. Нажал несколько раз на кнопку сброса суточного пробега до отображения 0 mph. Повернул кнопкой суточного пробега до отображения пробега автомобиля. Пробег поморгал 5 сек и все готово. Так же через это меню можно сделать, чтобы при движении выскакивала скорость циферкам. Всех еще раз благодарю!
  9. Всем спасибо! Общий расклад понятен. Как будет результат напишу.
  10. Это радует))Только про откат я не встречал инфы.
  11. Да сбросить бы эти циферки. Надо поискать мануальчик на Октавию 2012. Рассказываю.... Нажал на кнопку сброса суточного пробега. Включил зажигание. 2 или 3 раза нажал на кнопку, выбрав тем самым сервисный интервал в 15000км. Повернул кнопку сброса суточного пробега вправо. Сервисный интервал сбросился. При включении зажигания все ОК, никаких сервисов не выскакивает, как положено отображается пробег. НО при любой скорости от 1 км/ч, вместо пробега высвечиваются маленькие буковки mph а на месте пробега выскакивают циферки, мили в час. Спидометр показывает правильно, и мили в час показывают правильно в окошечке под пробег. Скорость в милях показывает (циферками) примерно в 2 раза меньше скорости км/ч(основного спидометра).Не скажу точно, но где-то на форумах один человек столкнулся с такой же проблемой, но так её и не решил, так как клиенту эти циферки не мешали. Как вариант, если не получится ничего...
  12. Здравствуйте, уважаемые форумчане. После сброса сервисного интервала на Шкода Октавия 2012 1.6л вместо пробега при движении выскакивают цифры и буквы mph, как я понимаю скорость в милях. Интервал был удален через кнопку сброса суточного пробега. Подскажите что сделать, чтобы при движении отображался пробег.
  13. +1 Отлично Большое спасибо
  14. Всем привет. Подскажите что ожидать внутри на Astre G 2004 года и достаточно ли поправить пробег только в панели?
  15. Да, суть понятна из моих слов, все делается на столе.
  16. Отвечаю сам на свой вопрос по поводу стрелки:1. Поставил стрелку на ноль, проехал на авто. 2. Остановился. Спидометр стал показывать 10км/ч на остановленной машине. 2. Переставил стрелку на 0 при включенном зажигании. Вопрос исчерпан.
  17. Всем спасибо, сделал с разбором. RAR - только с разбором, АП- по одной точке без разбора. Подскажите стрелку спидометра на ходу надо ставить, на определенной скорости, чтобы точно показывал?
  18. Производитель RAR походу только с разбором спидометра.
  19. Ребята, всем привет! Имеется спидометр AP20.3802, с обратной стороны 6 выводов, есть и упа и х-прог. К какой точке подключиться чтобы крутнуть ПУшкой? В мануале по пушке 8 выводов.
  20. Да, действительно С10 похож на С100. На офф. сайте http://www.tagaz.ru модель С100 не представлена в модельном ряду, скорее всего её заменили на С10. Поэтому, возможно С10 всё унаследовала от С100.
  21. Хорошо, так и будем значит действовать. Наверно уже на след. неделе машина подойдет.
  22. Именно С 10, машинка на платформе Hyundai Accent, вот официальная страничка данного авто http://www.tagaz.ru/cars/C10/
