Весь контент 2455V2
нужен совет для новачка , программа для обуч. иммо
ГРУБО не по -мужзки
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Спасибо.Всё норма
Может кто подскажет,почему не идёт управление исполнительными мех.-ми.Адаптер ELM .Прог.1.4 ( от 22.04.2014)
Чертежи на детали авто
Нужен чертёж на сателлит заднего редуктора ВАЗ.
тормоза пежо
Для информации.Попробовал всё-отключал регулятор,глушил попарно выходы с гтц .МЕНЯЛ манжеты толку-0
тормоза пежо
Пробовал уже всё.Цилиндр разбирал ещё раз,взял другие манжеты,поменял прокачивал и по одному, и по парно и при запущенном двигателе,всё тоже самое,когда двигатель не работает педаль твёрдая как запущу проваливается до полика.Завтра ещё поменяю весь цилиндр .
тормоза пежо
При замене передних колодок на ПЕЖО ЕКСПЕРТ начала проваливаться педаль тормоза.Притом,двигатель не работает прокачали вроде норма,запускаю нажимаю тормоз,потихоньку проваливается до конца.Поменял сальники (Испания),внутри зеркало цилиндра отличное,сальники снятые тоже не имеют ни задиров ни рисок,прокачивал и цилиндр основной и все колёса тоже самое.Что может быть?
Программы диагностики ВАЗ
под какой адаптер эта прог.Я почему-то сколько не пытался так и не мог запустить stevaz,даже с простым К-адап.
Запуск программы, антивирусы и т.д.
Спасибо так как Вы предложили так и поступлю
Спасбо.Но я почему-то думал что и ЕЛМ прокатит.По роду работы, машины для меня любимое хоби,а не зароботок.Прийдётся пробовать другой адаптер,хотя если сумма не большая куплю.
не посилайте читать.я прочитал.При запуске (у меня ЕЛМ канадец),когда вкл.пишет работает только с платной версией.В чём причина?
Установка Турбины
Неужели такого никто неделал? Или всё так просто что и посоветовать нечего?
Установка Турбины
У меня ПЕЖО дв-ль 1.9Д ,насос ЛУКАС хочу установить турбину.На даном форуме подобное не находил(может быть и плохо смотрел).Подскажите возможен ли вариант.
ScanMasterELM 1.7.0.0.
Как електронщик я слаб.У меня ЕLM Канадец ,читал что он может брать и все блоки ВАЗов,но у меня не получается Может кто прсветит
Peugeot 307 2.0HDI
Проверте остаётся ли питание на насосе когда отпускаете ключ или попроуйте дать питание на прямую минуя иммо.
Юбилей, Один Год Форуму.
Я с Вами недавно!С юбилеем, праздниками.Здоровья Вам и удачи,нормальных отношений с учасниками форума
