Весь контент kent-cerg
- Продажа PCF79xx в Минске
Renault Megane 2 2007 г. UCH пустой
Получилось со старыми ключами?
Пиши во все места в епром где должен быть isk, и правильно подсказывают КС пересчитать.И должны в теории прописать родные ключи потом, разлочивать чипы не надо!
Руками вставить isk в рабочий дамп не получается?
Надо побывать с моторного найти крипту и вставить её руками в рабочий UCH. Вписать родной вин, наверное не обязательно. И должны родные ключи прописать по обд. Если ключи на 7947,то можно залить в уцш рабочий дамп и сделать новые клбчи. И дальше все блоки завязаны на иммо, готовить по привязку.
RENAULT LAGUNA I I_DF399
У тебя личка переполнена наверное, вот и тишина.
К хозяину поста стучись
Renault Duster 2017г привязать чип AES
zed full c 15годом не справился от 170 вроде как и за кодами к этому спецу
renault grand coupe 2017 утеря
а я бы и фото авто хотел увидеть в теме для развития. В машину с кейлс ,карту без кейлес не впихнёшь клипом!Это про третие поколение.
Пежо 307 прилег bsi
Брелки заработали? Или .........отдали так?
- logan 2013 г.
- Renault Scenic 1.9TDi нужна рабочая пара
Renault Laguna 3 2009 не заводится после просадки АКБ
Переделал много.А где проблема была изначально? Что АКБ утянул за собой ключи,защёлку и моторник???
вот дамп st95080.rar
Кто в теме про эти блоки подскажите. Имеем авто лагуна2 бензин 1,8 блок эку саджем s2000. В моторнике присутсвуящая неисправность DF399 не получен код иммобилайзера. Автопривязка епрома по моим знаниям не помгает,неисправность остаётся. Глянте дамп родной на наличие синхры в этом блоке пожалуста.
12 пост не помогает!И я в том случае ошибся вроде как,неисправность была 038.Извиняйте.
под автопривязку епром занулить достаточно будет?А то попал на такие же грабли.Машина приехала и отдуплилась у меня.
Masany Приветствую,так как решили проблему с df399?Епром поеховший оказался?
Fiat Stilo 2003 Нужен Дамп (Full)
спс приборка запустилась кратковременно,по данной распиновке.
При подключении на столе,что работало? Распиновка правильна 100%? Кто в теме подскажите с рапином и что работает на столе,с фиатоми не дружу просто.Родственник мучается,а я помогаю.
Renault kangoo 2006, 1.4, МТ, ECU CAN, нужна помощь с ИММО
во флэши синхра,а ключи в другом месте!!!? не включах дело было?
Renault Megan Scenik 1.6 2000г
Пин такой как и дали,или др?
Может уцш меняный,тогда.Мотор какой?
ключи утеряны или слетели? Пин вам дали. Как ведёт себя лампа Иммо при включении зажигания? Может ключи все-таки прописаны,а слетел конфиг.Внимательно параметры смотреть в Иммо.
Reanult Espace IV 2004 - программирование бу карты keyless
это антены для кейлес у китов с такими картами сложности
