serj080
Весь контент serj080
  1. Это получается на одной кнопке сидят две пары НР контактов одни отвечают за закрытие а другие за закрытие так что ли
  2. Да ошибка по АКПП висит и не сбрасывается загоню на следующей недели буду ковырять
  3. serj080 опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
    всем привет такая проблема диагностика коробки выявила неисправность электромагнитного клапана 6 при трогании на D начинает трогаться вторая или третья передача а включаешь 1 трогается с первой помогите с клапаном где он находится если можно желательно схему
  4. Я бы на тебя посмотрел без коментариев. много умных и других хватает. Спасибо за прошивку как переберут мотор буду заново пробовать
  5. ОК попробую всем спасибо
  6. Спасибо за поддержку . Форсунки другие не подходят из за ресивера очень близко прижимается (мотор 1.6) . Кое как настроил холостые но с мотором что то не так и компрессия разная разбег около двух кило , ехать начинает после трех тысяч довольно резво на родных форсунках . На трассе не смог проверить только на коротких забегах сцепление очень жесткое (Корзина усиленая ) и к кулисе короткоходной трудно привыкать. Отдал машину неудовлетворенный. Позже попробую переубедить поставить родной ресивер что бы форсунки нормальные воткнуть. Как переделаю отпишусь.
  7. Спасибо за поддержку сегодня пол дня настраивал может завтра что-нить придумаю
  8. Двигатель 1.8 блок январь 5.1-41 двигатель переделан полностью прошивка G29 переделаная . Плохо держит холостой ход не мог добиться стабильного х\х только в районе 2тысяч. Есть что нибудь на это чудо заранее благодарю
  9. Всем доброго времени суток поможите плиз с прошивкой на таз 2112 двигатель 1.8 облегченная поршневая . маховик . головка блока расточена клапаны незнаю какие распредвалы спортивные с регулируемыми фазами ресивер 4.1 дросель 52 или 51 точно не скажу форсунки от 1.6 двигателя родные так-как тюнинговые по параметрам от фольца 1.6 но отверстия в них реально раза в полтора больше чем на волге и видно что их сверлом доработали они не встали на место потому что ресивером их подпирает . Двигатель я поставил привезенный из столицы уже в сборе попросили поставить и запустить авто что и сделал прошивка G29 от 16ти клапанной без датчика кислорода немного переделаная на данный момент начинаются проблемы с хозяевами авто им не нравится холостой ход авто иногда глохнет при сбросе газа и не устраивет динамика хотя я прокатился от 3 тыс до 7 разгон очень бодрый прошивку не могу выложить так как зашивал месяца три назад а проги не осталось 19 числа загоняют ко мне это чудо на доработку помогите пожалуйста спрошивкой что бы холостой ход был стабильный ну и остальное тоже а то не очень с прошивками дружу больше с карбами на колдую что шрусы рвут
  10. Работаю Сканматиком года четыре помимо других диагностик удобно быстро читать-сбрасывать ошибки год уже пользую через юсби проблем почти нет дненг он своих стоит.
  11. Раньше делал перекомутацию с боша на январь но недавно увидел на шевролете январь 5.1 хозяин авто сказал что купил и сам поменял именно на шевик без перекомутации вот и мучаю январь а списать прошивку не дал да и не настаивал я
  12. Нее перекоммутацию не делал тогда можно и не заморачиваться сильно было просто хочу чтоб записать и все а прошивку завтра кину она у меня в мастерской
  13. Доброго времени всем . Хочу поставить январь 5.1 41 на ниву вместо боша прошивка l29 все есть но почему то авто не запускается прошивка была именно под этот контролер и для нивы. плиз хелп.
