covenant
  1. Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что это такое, по подробнее, может ссылку, либо статью по этому узлу.
  2. Прикол интересен, только не вижу взаимосвязи. Опенбокс если и зальет прошивку, что он там изменит ? Если не так зальет, блок не выйдет на связь по логике вещей. Прошивку саму меняет ? Каким образом и зачем.
  3. Вот даже как. Спасибо за информацию. Спрошу у клиента.
  4. 10.3+ пробовал на чиплоадере. Возможно конечно накладка какая то была. Попробую все таки модуль взять к комбику.
  5. Не хочет редиска он через разъем. Непонятно почему. Все проверил, питание есть, К-лайн подключил. Можно конечно попробовать другим адаптером. Интересно, в принципе опенпорт 2.0 тоже можно подключить ? +,-, да к-лайн.
  6. Благодарю. Т.е. в принципе я могу его через BSL сделать без проблем, так ? Тем же комбиком.
  7. Интересно, на скриншоте у Вас протокол Микас 10.3+ OBD II - у меня нет такого. Есть только Микас 10.3 Подключил все верно, через разъем. Начинается соединение и выдает ошибку, что-то вроде неверный ответ ЭБУ. Пробовал со скоростью играть. Комбик тоже есть. Просто не стал с горяча брать модуль за 3500. Скажите, я верно понимаю, внутри стоит ST10 ?
  8. Добрый день. Вот такой ЭБУ, скриншот в аттаче. Чем можно считать - записать ? Спасибо! PS - пробовал чиплодырем - не связался.
  9. Сток ))) ? Я же залил сразу тюнинг по ОБД, так и положил блок. Сток сейчас прислали мне, залил - завелась. Столько гемора, и все из-за калибровищка! Андрей! Спасибо тебе! С меня магарыч по любому!!!
  10. Ммм.. я думал еепром тут тоже задействован. В общем залил второй вариант вроде как с контролькой то что автор высылал - тоже самое пока. Резюк вернул, проверил сопротивление. Блок на связь не выходит.
  11. Андрей, большое спасибо! Установил связь, все сделал, как ты сказал. Считал содержимое. Сейчас вот думаю, что делать. Я так полагаю считал и еепром в отличие от того, что писал. Может попробовать то что сичтал записать чиплодырем уже ? Хотя у меня там модуля такого нет... Или дефолтный подойдет бут то что ? Вроде чиплодырь контрольку считает при записи ? Может кто подсчитать контрольку на фулл ? Отправлю в личку. Выложить не могу. Поскольку там тюнинг авторский.
  12. Андрей, вот фото о чем я тебе по телефону говорил. Со 105 ноги дорожка упирается в какой-то контакт, а дальше... С обратной строны непонятно. Буду благодарен за любые наводки. Не могу понять, как дальше искать... А вот еще фото обратной стороны...
  13. kola333, о каком модуле идет речь ? Есть модуль ОБД 7.9.7. Других доп. модулей не знаю к такому блоку.. Есть дефолтный ST1027X. Андрей, вот и я думаю. Сейчас вольтметром буду смотреть 105 ногу. Я так понимаю, если напряжение на 105 ноге менее 3 вольт, то можно подать +5В через резистор 1 кОм, я верно мыслю ? А вот если по другому варианту с поиском сопротивления, как это делать подскажи, пожалуйста ? Андрей, ты вроде говорил, что не должно быть защиты на этих процах. Может быть кто-то в курсе тоже, не мог ли проц уйти вообще в защиту ?
  14. Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи в таком вопросе: Вчера залил комбиком по ОБД в Чери М11, 1.6L, 2010 г.в. прошивку, как оказалось без подсчитанной контрольки. Завожу, стартер крутится - не заводится. По глупости своей снял клемму (позднее понял, что если бы этого не сделал, вполне вероятно, что залил бы потом повторно прошивку с подсчитанной контролькой, так как ее мне прислали почти сразу же). После снятия клеммы с АКБ, при включении зажигание издаются постоянные, громкие щелчки, стартер при этом крутит - не заводится. На связь ЭБУ перестал выходить. Внутри стоит ST10F275 Пока попробовал на столе подключиться к разъему комбиком 81 пиновым шнурком, на 104 ногу процессора подал на массу через 4.7 кОм - к сожалению связь не устанавливается. Мультиметра нет, прошу не смеятся. Пока вроде и не нужен был, хотя и машинок не мало переделал. Сейчас жду как магазины откроются, если они откроются сегодня, куплю. Какого рода помощи прошу у Вас, господа: с чего сейчас мне правильно будет начать ? Подскажите, пожалуйста. Если можно немного детально. Заранее спасибо, в долгу не останусь. Фото ЭБУ прилагаю. Из оборудования имеется комбик, чиплодырь, без доп. модулей, кроме как 7.9.7 ОБД. Скантроник 2. Сканматик 2. Есть и другое, но думаю под это дело этот список актуальнее.
  15. Скажите, пожалуйста, а есть где хелпы по этой теме? Какие адреса в хекс-редакторе смотреть на митсубиси с областью ИММО? Спасибо.
