covenant
Весь контент covenant
  1. Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что это такое, по подробнее, может ссылку, либо статью по этому узлу.
  2. Прикол интересен, только не вижу взаимосвязи. Опенбокс если и зальет прошивку, что он там изменит ? Если не так зальет, блок не выйдет на связь по логике вещей. Прошивку саму меняет ? Каким образом и зачем.
  3. Вот даже как. Спасибо за информацию. Спрошу у клиента.
  4. 10.3+ пробовал на чиплоадере. Возможно конечно накладка какая то была. Попробую все таки модуль взять к комбику.
  5. Не хочет редиска он через разъем. Непонятно почему. Все проверил, питание есть, К-лайн подключил. Можно конечно попробовать другим адаптером. Интересно, в принципе опенпорт 2.0 тоже можно подключить ? +,-, да к-лайн.
  6. Благодарю. Т.е. в принципе я могу его через BSL сделать без проблем, так ? Тем же комбиком.
  7. Интересно, на скриншоте у Вас протокол Микас 10.3+ OBD II - у меня нет такого. Есть только Микас 10.3 Подключил все верно, через разъем. Начинается соединение и выдает ошибку, что-то вроде неверный ответ ЭБУ. Пробовал со скоростью играть. Комбик тоже есть. Просто не стал с горяча брать модуль за 3500. Скажите, я верно понимаю, внутри стоит ST10 ?
  8. Добрый день. Вот такой ЭБУ, скриншот в аттаче. Чем можно считать - записать ? Спасибо! PS - пробовал чиплодырем - не связался.
  9. Сток ))) ? Я же залил сразу тюнинг по ОБД, так и положил блок. Сток сейчас прислали мне, залил - завелась. Столько гемора, и все из-за калибровищка! Андрей! Спасибо тебе! С меня магарыч по любому!!!
  10. Ммм.. я думал еепром тут тоже задействован. В общем залил второй вариант вроде как с контролькой то что автор высылал - тоже самое пока. Резюк вернул, проверил сопротивление. Блок на связь не выходит.
  11. Андрей, большое спасибо! Установил связь, все сделал, как ты сказал. Считал содержимое. Сейчас вот думаю, что делать. Я так полагаю считал и еепром в отличие от того, что писал. Может попробовать то что сичтал записать чиплодырем уже ? Хотя у меня там модуля такого нет... Или дефолтный подойдет бут то что ? Вроде чиплодырь контрольку считает при записи ? Может кто подсчитать контрольку на фулл ? Отправлю в личку. Выложить не могу. Поскольку там тюнинг авторский.
  12. Андрей, вот фото о чем я тебе по телефону говорил. Со 105 ноги дорожка упирается в какой-то контакт, а дальше... С обратной строны непонятно. Буду благодарен за любые наводки. Не могу понять, как дальше искать... А вот еще фото обратной стороны...
  13. kola333, о каком модуле идет речь ? Есть модуль ОБД 7.9.7. Других доп. модулей не знаю к такому блоку.. Есть дефолтный ST1027X. Андрей, вот и я думаю. Сейчас вольтметром буду смотреть 105 ногу. Я так понимаю, если напряжение на 105 ноге менее 3 вольт, то можно подать +5В через резистор 1 кОм, я верно мыслю ? А вот если по другому варианту с поиском сопротивления, как это делать подскажи, пожалуйста ? Андрей, ты вроде говорил, что не должно быть защиты на этих процах. Может быть кто-то в курсе тоже, не мог ли проц уйти вообще в защиту ?
  14. Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи в таком вопросе: Вчера залил комбиком по ОБД в Чери М11, 1.6L, 2010 г.в. прошивку, как оказалось без подсчитанной контрольки. Завожу, стартер крутится - не заводится. По глупости своей снял клемму (позднее понял, что если бы этого не сделал, вполне вероятно, что залил бы потом повторно прошивку с подсчитанной контролькой, так как ее мне прислали почти сразу же). После снятия клеммы с АКБ, при включении зажигание издаются постоянные, громкие щелчки, стартер при этом крутит - не заводится. На связь ЭБУ перестал выходить. Внутри стоит ST10F275 Пока попробовал на столе подключиться к разъему комбиком 81 пиновым шнурком, на 104 ногу процессора подал на массу через 4.7 кОм - к сожалению связь не устанавливается. Мультиметра нет, прошу не смеятся. Пока вроде и не нужен был, хотя и машинок не мало переделал. Сейчас жду как магазины откроются, если они откроются сегодня, куплю. Какого рода помощи прошу у Вас, господа: с чего сейчас мне правильно будет начать ? Подскажите, пожалуйста. Если можно немного детально. Заранее спасибо, в долгу не останусь. Фото ЭБУ прилагаю. Из оборудования имеется комбик, чиплодырь, без доп. модулей, кроме как 7.9.7 ОБД. Скантроник 2. Сканматик 2. Есть и другое, но думаю под это дело этот список актуальнее.
  15. Скажите, пожалуйста, а есть где хелпы по этой теме? Какие адреса в хекс-редакторе смотреть на митсубиси с областью ИММО? Спасибо.
  16. Здравствуйте. Можете немного объяснить, чтобы понять до конца, так, как не до конца въехал. Что такое boot pin ? Образно я понимаю. На бут пин всегда подается напряжение? Скажем есть бут пин на ЭБУ, либо точка внутри ЭБУ либо на разъеме ЭБУ, так? Что будет означать приложить бут пин? Просто подать питание на него? Разжуйте мне плиз по понятнее, как будет время. Спасибо.
