misha147
Активные пользователи-
66 -
Весь контент misha147
Вот, как раз волга под рукой оказалась. IMAG0033.rar
Тебе же сказали что для ЭБУ другой датчик с двумя проводами, он рядом вкручен.
Без переделки не получиться, а что пугает? Там все же просто.
MOLT Микас 7спорт, есть такая система, правда продажу прекратили так что ищите настройщиков, система реально работает!!!! Проверенно лично, и расход и динамика на уровне.
Привет, помогите плиз нужно убрать все ошибки по адсорберу и снизить температуру включения вентилятора до 88-1скорость 90-2 вторая. Clio_S110138000Bl_Stok.rar
С блока управления.
Чините мотор плавающие холостые по любому не из за прошивки, а уже потом меняйте прошивки. 580 и 390 аппаратно не совместимы по каналу обработки сигнала датчика детонации будьте внимательны с такими вещами! И не забудьте настроить по газику СО если все будет сделано правильно то поедет очень хорошо.
Может кто ни будь отзвонить такой провод и выложить распиновку а то у меня с опенпортом такого шнурка не было,разъем от наушников три провода, и в инит конекторе один пин что куда?
Не тут то было нет такой функции в BSL режиме, я вот думаю может в некс редакторе склеить, с какого по какой адрес идут калибровки?
Здравствуйте, имеется блок управления нексия 1,6 16V сириусD42R родные иденты 1buw, считал кобиком через BSL режим 512кб, имеется тюнинг Е2 для этих идентов но размер 32кб, как его туда запехать?
У меня то же новая калина с м73 пробег 2500 расход в смешаном цикле 7,5, для себя решил так что раньше 10000-15000 в мозги с прошивками лезть не стоит пусть движок обкатается нормально, а до той поры прийдется потерпеть , у меня бывало что аналогичные машинки до 5,5 снижали расход.
Если кому еще интерестно то вчера закончил делать машинку, поменял бош 7 на бош 1.5.4 - 40, установили датчик фаз, перекомутировал разём, заменили звездочку распред вала, в прошивке изменил фазу впрыска и о чудо машину как подменили приемистость и тяга заметно выросли, немного поездит узнаем расход. Вот такая занятная переделка для тех у кого чешуться ручки .
по хорошему нужен разветвитель, но можно и так, проверяй напряжения после главного реле на блоке.
первел 500 на яндекс, у меня жена в детдоме работала пока его не разогнали, думаю если хоть одному ребенку станет лучше и будет повод для радости в жизни, то это того стоит.
Скорее всего вылетел драйвер главного реле и бензонасоса, с микасами так же мучаюсь, попробуй выпаяй его и если токопотребление придет в норму где то 0.15 А то на замену.
Скорость тут не при чем попробуй KWP_D, или AutoVAZ_new, когда то сам юзал с FTDI работают на ура.
показывает отлично лично видел как работает, а имея такуюинфу сам собрать попробую, автору темы респект огромный.
ты на всякий случай замени ключ, один в запасе будет.
Всем привет, подскажите пожалуйста есть авто Hyundai Elantra , машинка на обслуживании у официалов. Вопрос в следующем, есть ли в контроллере какие либо сервисные записи по которым можно вычислить подмотку и если есть как энто обойдти?
Да к стати ездить скрасным ключом ещё большее извращение, однажды можно так попасть
Да, смысл в том что транспондер со времением или изза чего другого слабеет (и тосол в блоке тут не ппричём). Я в своё время тоже помучался спрашивал на форумах, чего только не писали , но всёравно всё свелось к замене ключа ( в смысле только его электронной начинки), а прикладывал я от нечего делать пока ключ искали, ну и в целях общего развития :P Вобще в таких случаях проще переписать чистый эррорм если клиент не против да и дешевле.
Была такая зараза, попробуй разобрать чёрный ключ приложить транспондер прямо к железу и завести машину. У меня завелась послал клиента за новым ключом , обучил, и всё
У wizardprog список микросхем гораздо более внушительней, а Xprog в принципе можно собрать самому схемы и прошивка в нете есть.
За такие деньги и даже намного меньше можно купить Wizardprog 77USB и забыть про проблеммы , а чтото вроде этого недавно на колнке собрал с затратами 200р. на детальки.
