igorvod
  1. Да всё работает, сделал генератор на 150Гц на NE555 и в старом SETOOL (флешер для SonyEricsson на FT232) поднял уровни сигналов c 3.3в до 5в. Если интересно, то позже сделаю отчетик и выложу.
  2. Хорошо NMI отключам, подключаем 16провод из шлейфа пиасини на 164 пин. Больше ничего? Завтра попробую
  3. Мне только для записи, чтение не интересует. Как его загнать в режим программирования это проц SH7055 ? Md0=1,MD1=0, MD2=1 , FWE=1 , NMI=0, PVcc=5v,
  4. А и т.д. что значит? Сейчас подключено NMI на массу, RX, TX, +5в и масса. Ну и MD1 на массу. Не работает ни Piasini, ни Renesas Flash Development Tool + FTDI232 Нужно ли ещё что-то?
  5. При подключенном или отключенном NMI через резюк на массу, а так же с генератором импульсов 130Гц на 164 ногу, Piasini 4.1 после проверки КС, пишет про Analazing CPU и бегут точки. Вот уже более часа... При не правильном подключении Rx/Tx пишет, что CPU не найден, без подачи питания на эбу такая же надпись. При правильном подключении и подаче питания идут бесконечные точки на экране, а на точках RX/TX осцилографом наблюдается обмен данными. Пытаюсь прошить SH7055 пиасини первый раз, что должен он писать при начале записи? Про erasing тоже ни слова... Что нужно подключить на проце? Все MD0, MD2, MD3 и FWE подключены к Vcc (3.3В) изначально на плате, MD1 подключен к массе мной, на pVcc подано +5в, что ему еще надо?
  6. Здравствуйте, Имею уваленный через k-line эбу Hitachi MEC07-380 на проце SH7055 от автомобиля Nissan Xterra 3.3l VG33ER charger 2001 На плате есть контакты, подписанные JPx (x- цифры). Два из из них идут на Tx1D и Rx1D проца (165, 166 контакты) - подключаю Piasini, а третий идет к пину 55 MD1 (сажу его на массу). 5в от пиасини подключаю к 128контакту pVcc. Что еще подключить? 1) Нужны ли импульсы 150Гц на 164 ногу? Или куда подключать? 2) Нужно ли подключать NMI пин 84 и через 1кОм на массу? 3) Что ещё может надо подключить? Завтра буду пробовать...
  7. Скорее всего у вас оригинальный бокс, т.е. клонов с таким номером нет и вам придется покупать обновы на just431.com
  8. Все, нашел прогу здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5807/page__st__180 Установил апдейты через нее, а не просто разарзивировав и все заработало! Т.е. если с чужой флешки диагана с таким же серномером сливать, то все что нужно уже есть и после копирования работает. А архивах с оффициального сайта файл LICENSE.DAT нулевой длинны и файл GAGLIC.RU отсутствует. Его update tool формирует на флешке. Спасибо за помощь!
  9. Я не правильно написал сообщение об ошибке: Please contact your local LAUNCH distributor! Смена софтину на английскую ничего не дала...
  10. Да просто скопировал на флешку, то что скачал с сайта just431.com Может дело в том, что я поставил русскую версию DGDEMO 14.30? Сейчас перезалил еще и англоязычную и поправил дату в ModifyList.cfg. Вечером попробую... А где всять программу-апдейтер для компа? Что-то кикае ссылки вчера находил - все мертвые. Поэтому и скопировал так на флеху. Владельцы диаганов с серийником 980540184600 ответьте пожалуйста работают ли у вас русскоязычные версии софта? PS. мои версии DGTOYOTA V45.00 V45.15 V45.20 V45.35. Можете дать что-нибудь по-свежее на пробу? по данным just431.com последняя версия DGTOYOTA 46.42
  11. Установил на свой X431 Diagun с номером 980540184600 с just431.com программу DGDEMO 14.30 и DISPLAY 32.55 после запуск DGDEMO прошло обновление SMARTBOXa при подключнии через Bluetooth и теперь при коннекте со смарбоксом выводится на экран не только серийный номер, но и версия 5.5 и дата что-то типа 21/12/2021 (год точно 2021!!!!). При повторном запуске DGDEMO 14.30 и 14.00 после сброса смартбокса выводится надпись, чтобы я "обратитлся к ближайшему дилеру" :-( Версия DGDEMO 13.00 и весь старый софт запускается, но на машинах еще не пробовал, кроме тоеты 22pin - нет соединения. Я завалил свой SMARTBOX? Есть шанс исправить или даунгрейд не возможен? Кто-нибудь из владельцев 980540184600 запускал свежий DGDEMO? Я хочу присоединиться к существующей группе владельцев X431 c таким же номером, но боюсь, что новый софт будет выпадать у меня как DGDEMO. Дайте пожалуйста DGToyota свежий для полноценного теста, ну или любой другой (редко используемый) софт, чтобы проверить работу с моим смартбоксом хотя бы без машины. Мой email: igorvod@bk.ru
