Муртозз
  1. тоже пытался Кессом,у мана другой блок,форд -карго идентичный,но не берёт,вообще кесс сомнительная игрушка,опенбокс хорош и стоит недорого
  2. не надо ля ля фа фа,есть там замок водительской двери и точка,смотрите схему и присоединяйтесь нужным выходам
  3. вчера установил сигналку на гранту,времени ушло около 4 часов,сигналка самая простая,без наворотов.открытие дверей и багажника,мне больше и не надо!концевики установить не проблема,об этом много писалось на форумах,самая большая проблема это отсутствие проводки в водительской двери на привод,прокладывать два провода варварским методом в новой машине как то не очень..после раздумий решил использовать два провода управления центральным замком с ключа двери,от штатного блока центрального замка пришлось отказаться.просто выдёргиваем 8 контактную фишку с этого блока,и с другой стороны вставляем папу этой фишки,кстати там есть и плюс и минус питания сигналки,и управление приводами дверей.кстати схема электрическая не понадобилась, всё очень просто ,вместо реле стеклоподьёмников устанавливаем перемычку .получилось дёшево и сердито,и влюбой момент можно вернутся к стоку
  4. да практически никаких,я тож себе переделал,работает как часы,всё тож самое,единственное штеккер другой на согласование с бортовой системой,там зажигание,лампа чек энжи,тахометр,расходомер,и ещё пара херни,не помню счас,в инете навалом схем,главное зажигание,а другие прозвонить можно
