sorcerer24
Весь контент sorcerer24
  1. подъём не высоковат для города? Да и фаза широковата...
  2. главное хорошоие ролики+хороший ремень+грамотно натянуть!
  3. Тоже распродаю свой тюнинг )))) И тоже вариант делать 1,8 8кл с доработкой гбц, либо 1,6-1,8 16в пока сток. Либо поставить всё же компрессор, как и планировалось зимой. ШПГ от приоры это гуд, но есть слухи, что при обрыве ремня грм гнёт клапана. Насчёт СТИ vs 21126, наверное некорректно сравнивать не зная о каком мотокомплекте речь идёт. Сам на практике не сталкивался с мотокомплектами.
  4. может тогда проще систему закиси поставить?)))) Приходу больше будет, но ресурс.....увы. Насчёт выхлопа не подскажу.
  5. если под валы доработку гбц не проводили на 21124, то встанут. Вот книженция, там описано всё должно быть 7метров правда весит ((( http://depositfiles.com/ru/files/7onavxacf
  6. от Паши на Калину новенького ничего нет динамичного на я7.2? Не для коммерческих целей. Ну и всё также ищу прошивку, может всё-таки кто настраивал подправлял под нуждина 10.93, сам пока разбираюсь в настройке по логам.
  7. Могу предположить, что можно выставить разные обороты ХХ.
  8. MatDog cпасибо! С интерполяцией разобрался вечером вчера, как раз по 3м точкам, с утра твой пост увидел))) Про прошивку-я балбес, второпях вчера в обед заливал-даж не посмотрел, подправил только обороты хх да ошибку дф отключил. Спасибо, что глянул, и подсказал!
  9. выкатал логи с прошивой с дк, около 30 минут в разных режимах. Картина маслом-22% во вкладке фаза. Соответсвенно в других вкладках тож маловато данных. Файлы лога и прошивки прилагаю-подскажите плз, где грабли? 210509_2_DK.rar
  10. есть вариант-откатать с дк. Но то что заливал с дк-гораздо хуже авто едет на них. Попробую сегодня до вечера откатать с дк. Посмотрю что получится.
  11. вот откатывал на этой прошивке, без дк. Логи и прошивка, с загруженными данными и оригинал, в архиве. 21052009.rar
  12. снял логи icd, загнал всё в анди, только вот незадача, в фазе впрыска-заполнение больше 40 процентов не получается. Для экспиремента закинул в прошивку данные, сравнил с эталоном, получается ерунда какая то со скачками. Подскажите, пожалуйста, в чём грабли? Заранее благодарен
  13. В наших селеньях ряд обходится в 11-13 т.р. Г.П. 4,1 и 4,3 около 3 т.р. В 18 ряду, первая не от стока.
  14. У нас тоже нет для j7.2 онлайника, танцы с бубном уже год веду по настройке. Залить прошивку могут, просто динамичную у нас. НО говорят, ну двигатель не стандартный-чего ты хочешь?-типа вот есть только такое. Конфиг 18ряд 4,1 пара р.в. 10,93 нуждиновский+ресивер сти+паук, а едет как обычная чыпырка с динамичной прошивкой и нулевиком. Сейчас вот в анди пытаюсь разобраться.
  15. Желательно откатать на инженерном блоке. У меня тож проблема с прошивкой, откатать негде. Буду пытаться по логам настроиться....
  16. На снятом блоке попробуй победить, комбилоадером, сначала нажимаешь кнопку "чтение", а потом подаёшь питание.
  17. Доброго Всем! В чулане ни у кого не завалялось на январь калиновский (не +) прошивки откатанной, либо подправленной для валика 10,93. Не сочтите за наглость. Заранее благодарен.
  18. Спасибо! Похоже ключ сгорел один. Придётся менять.
  19. Чтоб не плодить темы, проблема следующая. Сгорел Январь 7.2. При разборке выяснилось в чём дело см. прикреплённый файл. Контроллер и читается и заливается на ура. Вопрос, что за элемент там стоял, заранее благодарен.
  20. sorcerer24 ответил ALEX тема в Юмор
    Только в Москве, чтобы встретить друга из Турции, нужно выезжать в аэропорт на 2 часа раньше, чем он вылетает!
  21. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 попробуй тут глянь драйвера
  22. Всем доброго! Выложена была прошивка для 10,93. Вопрос, в калиновский блок пойдёт прога? Заранее
