maxsla
Весь контент maxsla
  1. Залили другую прошивку с лямбдой, все ок. Переписал данные прошивки когда делали диагностику - l204dm53, drive, ledokol. Но судя по названию прошивки она для объема 1.6 Чудеса да и только!
  2. понял, щас поеду. Пускай исправляют.Спасибо
  3. А разве штатный бортовик можно перенастроить?
  4. Обороты как обычно, около 850. Все хорошо работает, едет хорошо, смущает именно расход на ХХ.
  5. Добрый день Ledokol. Перепрошил авто Вашей прошивкой i203LX53 v7.3 в Автомаге на Дамбовской в Тюмени. Стала классная 3-я передача, заводится машинка супер! Но бортовой компьютер стал показывать моментальный расход топлива на ХХ 2 литра. До прошивки показывал 0,9-1,1. В чем может быть дело?
  6. дак заказать то можно, но нужно же ждать... а ездить с оборотами (1500 кстати уже) не охота. Может в других устройствах есть такие микрухи? или аналоги существуют?
  7. А эти микросхемы продаются в магазинах радиодеталей или только выпаивать из доноров?
  8. То же самое у меня, все датчики менял и ставил на другое авто - все рабочие. Диагностика молчит, ошибок нет, перепрошивал... Поставил с другой машины себе блок и все пришло в норму. TLE 4729G - это микросхема внутри? Если да, то купить ее можно где угодно? Ее нужно перепаивать? Обороты уже на 1380))
  9. Качай на здоровье! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47/
  10. Кто знает что там с 2002 года поменять могли)) Может и поновей компьютер стоит. А c 2 IDE запарился, такой вариант для Января 7.2 и bosch 797 вроде
  11. Прошить можно, все зависит от ЭБУ. т.к. разная методика прошивки. Нужно (говорю по минимуму) K-Line адаптер, ноут, программа для прошивки, проводов (метра 3 или 2 IDE шлейфа от компьютера), сама прошивка и терпение чтобы все собрать воедино. А для какой цели собрался прошивать машину? Вроде только купил... Для начала я думаю нужно сделать диагностику и определить состояние авто.
  12. Вообще эта тема для Январей! А тебе нужно посмотреть наклейку на самом ЭБУ и по ней уже определять какая модель стоит. Если есть БК то можно по нему определить методом научного тыка, как я и делал, т.к. наклейки не было. (если есть функция выбора ЭБУ) Если сам собрался прошивать то у тебя должен быть K-line адаптер как минимум. Если он есть то подцепись к диагностическому разъему и через программы диагностики определи модель ЭБУ.
  13. Вот она, вот она))) Спасибо заранее! new paul НL52.rar
  14. Насколько я знаю(читал) старые прошивки от Пауля в свободном. Вроде не слышал что автор ругается по этому поводу. Я понимаю когда речь идет о последних прошивках...
  15. Да ну какой смысл мне тут врать! я говорю как есть! Если расход на сотку 20 литров был... Щас прошился расход 8-9 по городу, я думал такое только в сказках бывает)) Кстати кто нибудь может посмотреть прошивку мою ну или подсказать что поменять? Проблема такая - когда трогаюсь с первой передачи приходится давать много газа, иначе машина неохотно трогается и при плавном нажатии на газ обороты слегка падают. Тоесть ситуация как на спорт авто. Чтобы плавно тронуться нужно давать 1500 оборотов.
  16. Уважаемый Виктор Ledokol! Хотел бы поинтересоваться, есть ли в свободном доступе ваши прошивки(старые) которые можно обкатать?
  17. 15 минут автозапуск стоит. Причем если греть с печкой включеной машина нагревалась до 45 градусов максимум, если с выключенной то до 69. Термостат рабочий, менял 2 раза, кипятил их, трогал патрубки. Все в норме. Прочитал недавно что может быть зависимость между температурой и составом смеси. Было написано что когда люди делают ОООчень бедую смесь, то машинка перегревается. Я сделал вывод - так как у меня бензин лился рекой, смесь богатая и машина соответственно не грелась. Причем в движении максимальная темпера была 82 градуса. Сегодня пока ехал на работу 89))) И это при том, что двигатель укрыт полностью и на весь радиатор картонка стоит. Значит теория про связь обогощенности смеси и нагреве двигателя имеет место быть.
  18. И вот еще то что прошил себе new paul НL52.rar - она нормальная и настоящая ли? Я как понимаю старые прошивки в свободном доступе уже? И еще такую нашел - Финал 4ОL paul FL54-880 Вопрос тот же - настоящая ли? и лучше чем я залил? Есть ли в ней ДК.? мне с ним надо. Не ругайте, еще очень мало знаю, но обещаю исправиться. Прочитал уже 40 страниц данной темы)))) ну так попробуй сперва одну ,потом другую и сравни как они на твоём авто себя поведут .всё познаётся в сравнении .Зато потом будет повод обратиться к Ledokol_у. Ну тогда хотя бы скажите какая поновее. Ощущения от new paul НL52. До этой стояла прошивка от paul - ef какая-то. Шил не сам, купил машину с прошей такой. Началось все с того что зимой расход был 20 литров! НЕ вру! Честно! Причем по бортовику расход был литров 13. При движении расход был нормальный, но вот на холостом..... После утренних прогревов уходило по 2-3 литра минимум) Запах из трубы был не просто сильно пахнущий бензином, а невероятно вонючим, причем не бензином а хренью какой-то. Машина при движении равномерно - дергалась. Но не сильно прям, а как например если сайленблоки разбиты) Я подумал что хана ДК, купил новый. И о ЧУДО!!! Ничего не поменялось))) P.S. Летом машинка работала хорошо и расход нормальный был, видимо коррекция CO сбилась. Но зато в -39 машина заводилась как летом, за сукунду) Заказал себе K-line, чтобы диагностику делать. Потом решил прошиться попробовать. Получилось на второй день) Что сейчас - Не нравится как машина трогается, как то не так. Я говорю про плавный старт. Вторая, третья передача - Класс! Нравится! Хороший подхват! Работать машина стала ровнее. Показатели ДК меняются каждую секунду - радует) По расходу рано судить, но после утреннего прогрева бензин остался на месте + запах из трубы нормальный пошел. Короче я доволен, стало лучше!
  19. Не на октю не хочу, мне тут больше нравится)) просто то что попалось на первое время - то и выложил для справки. Я же говорю - не профи я и даже не любитель... Просто хочу услышать мнения знающих людей. Вот и все. Я же не обращаюсь конкретно к Паулюсу, просто потихоньку изучаю форум и вижу, что некоторым помогают, смотрят и правят прошивки.
  20. чего? не понял...
  21. Тебе сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15564/ Спасибо, но мне не для работы, для себя. 5500 - дорого. А по одной нельзя? И вот еще то что прошил себе new paul НL52.rar - она нормальная и настоящая ли? Я как понимаю старые прошивки в свободном доступе уже? И еще такую нашел - Финал 4ОL paul FL54-880 Вопрос тот же - настоящая ли? и лучше чем я залил? Есть ли в ней ДК.? мне с ним надо. Не ругайте, еще очень мало знаю, но обещаю исправиться. Прочитал уже 40 страниц данной темы)))) new paul НL52.rar Финал 4ОL paul FL54-880.rar
  22. Хочу от Виктора Ledokol. По отзывам самые лучшие прошивки на ВАЗ у него) Дайте контакты пожалуйста, а то боюсь попасть на лохотрон))
  23. НУ что? попробовал? Отпишись))
  24. Я так понимаю мне в складчину?
