Nicola
Весь контент Nicola
  1. Мне одно не понятно,на шитке 2008 г.в.Стекло закрывается металлическим ободком и там все просто с разбором.Тут же стекло пластиковое и оно приклеено.Пилить его только что ли?
  2. Принесли зверька вскрыть, не смог. Есть решения?
  3. Файлы в начале темы - те которые считали. Да, возможно, но Вы по сути проблемы ни чем не помогли. Не Вам нас осуждать и хамить. Не смутило что тритоном все ок? Дамп то видели? Конечно редактором, и в редакторе ситрик заявлен. Самим прогером редко делаем. Только проверенные авто. Добавлю - то что "корректно измененный" дамп залитый в память при следующем считывании считывался как после свапа.
  4. Ну что ж делать, не подводил ампрог. Вот и рискнули..
  5. да тут я, Славик помогает...чет все четно..
  6. да не понятно. Сам перестановку не делал...да уже как только не пробовал%)
  7. Дампы те что считал ампрогом
  8. кальк ампроговский, показал верный вин, и верный пробег до корректировки%)
  9. тобиш только привязывать ключи по новой?
  10. После корректировки не заводится, разбираю блок читаю память пробег нужный, а вот вин превратился в яяяяяяяя... Авто не заводится температуру топливо не показывает, климат не работает залез в панельку и bsi ам прогом. Посмотрите пожалуйста дамп неужели не корректно прочитал%) Выкладываю дамп панельки и бси. 239742 BSI 25128.bin 239742 Dash 9346.bin
  11. Большое спасибо,всем откликнувшимся.Проблему решил,виновато было ГР.Залил SAE4IS17.
  12. как же обижаешь, слили. но он походу не корректно считался
  13. Снимали,прошивали с замыканием на массу.Контакты в норме.
  14. дело в том что вроде бы все проверили%) нет нормальной схемы проводки, да и машина приехала своим ходом, после репрога комбиком, авто не заводится%) как проверить 3х контактное дпкв?
  15. у нас трабла, такая прога не идет, не робит насос, нет искры. Монстр умер
  16. Вот поэтому спрашиваю уважаемые,может есть у кого прога под такой мотор?
  17. Хозяин автомобиля сказал,что растачивался блок и поставили вот такие поршня и у него получился такой объем. После капиталки отсутствует динамика от 2-3.5 тыс оборотов.Может посоветуете прошивку которая это исправит?
  18. Привет всем.Товарищи если у кого нибудь прошивка на я5.1-71 16 кл. дя 1.6 16кл(поставили поршни с проточками)без Адсорбера И ДК.
  19. Нашел в чем проблема была.) Тот кто перебирал двигатель,не правильно подсоединил шланги которые идут от адсорбера и вентиляции картерых газов соответственно. Огромное спасибо всем за помощь!
  20. Кап ремонт делался 1.5 года назад,человек так и ездил.Сейчас эму это надоело и он приехал. Трос не перетянут,ДЗ он новую поставил. Попробую отсоединить,но вряд ли из-за него...
  21. Диагностику делал,по показаниям все в норме.Скрины только вот не сделал(((РХХ ставил тоже свой-рабочий,не помогло.Когда обороты замирают на 1800, РХХ 21 шаг. Воздух не подсасывает.
  22. После кап ремонта началась такая беда.Катишься на нетралке обороты подскакивают до 1800.Останавливаешься,опускаются до нужных .ДПДЗ ставил свой,не помогло.Массы в порядке. Подскажите куда копать?
  23. Ребят помогите с прошивкой,классика 1.5, Я7.2,ресивер Формаш,расточенная ГБЦ,облегченные клапана.Помогите!!!
