Oleg'a
Весь контент Oleg'a
  1. Дело такое: У меня Калина 1,6 8кл.... купил мотор с Приоры, буду ставить. Все легко и понятно, кроме блока... По необходимости запаса имею 3 блока на Калину 1,6 8кл и один планирую переделать под приора двиг.... Вопросы: Что надо допаивать в блоке(где и сколько)? Надоли будет делать перекамутацию проводки (гнератор, куллер и т.д.)? Под Приоровские прошивки.. Зарание Огромное Спасибо!!!
  2. ELM видит бошики, но только поверхносно.... для ВАЗов обычный К-лайн нужно
  3. Ребята ... может кто поможет ... может у когото есть или может покрутить... Калина 1,6 8кл Я72 ДЗ54+фильтр выпуск -паук и тд остальное сток Вал МС04 - вот под него и нужна мне (для себя) прошивка
  4. У меня на Нэтбуке kwp_d и SensDiagnostika V1.2.5 работают на Ура, через USB K- Лайн Research DAEWOO я ее еще не пробывал Chiploader1.96 - тоже ни че не скажу, шью на столе комбиком (оф.) к переходнику COM -USB Надо нормальные дрова и сам переходник должен быть тоже нармальный, а не китайскийЁЁЁ. А лучше купи себе нормальный!!! USB K-лайн
  5. Я в ШОКЕ, Браво!!!!!!
  6. Винду пере установил, с помощью CD-ка через USB адаптер :) Большое СПАСИБО Vlad195 Проблема действительно в мониторе 1024/600 и в соотношении экрана 9*16, а не 3*4, монитор маленький, когда прога открывается она не вмещается в монитор и не догружается... Надо или переламывать интерфейс проги под 9*16 или брать другую и работать. Или какой то прогой изменить разрешение монитора на большое, тогда ТОЧНО Откроется!!!! А так это Полноценный ПК, но KWP_D так просто на нем не заработает :)
  7. Та наверно так и будет..... только не знаю как пере установить(СД рома нету) на нэтбуке, там свои заморочки(Резервный диск)
  8. --------------------- ============ Даже без подключенного адаптера нет кнопок на нетбуке!!!!!!!!!! сама прога глючит Прогой KWP_D пользовался МНОГО раз... NET Framework стоит 3,5 + те что ниже ... ---дело в НЕТБУКЕ, но в чем именно????????????? Чтото в настройках самого нЭтбука !!!!! я так думаю :( Может не работать из за того что стоит XP Home SP3? (Хотя врядли, на XP Pro работае и на 98 тоже ... ) PS K-Лайн адаптер USB!!! Фото поломки в 7 посту
  9. Большое спасибо!! но дело не в проге, она у меня есть и работает(на компе и чужих нОутбуках)... Дело в том что прога KWP_D не работает у меня на нЭтбуке и его надо как то настраивать или ломать :( Фото есть в верху :(
  10. Даже без подключенного адаптера нет кнопок на нетбуке!!!!!!!!!! сама прога глючит Прогой KWP_D пользовался МНОГО раз... ---дело в НЕТБУКЕ, но в чем именно?????????????
  11. Как показала практика это пашина прошивка.... :( Человек на ней катается уже пару месяцев и очень доволен!!!
  12. Чтоб всем было понятно: Вот так... Безымянный.bmp PS народ выручайте очень надо разобраться
  13. При этом с Diagnostic Tool нет ни каких проблем Тока с KWP_D ....
  14. COM порта нет, это нЭтбук (маленький) PS NET Framework стоит 3,5 + те что ниже ...
  15. Спасибо!!! А насчет KWP_D чета я не усмотрел, ею всегда лады (бошики) смотрю, а что в ней еще есть и М 10,3 и не подумал :) Спасибо!
  16. Какой погой для К-Lайна можно прочитать Сенс 1.4 М10.3 ?? И если там есть приколы какие то, поделитесь Плиз. А то я толька по ВАЗам, а тут надо Сенс посмотреть..
  17. НЕ много не потеме: Какой погой для К-Lайна можно прочитать Сенс 1.4 М10.3 ??
  18. Для просмотра БОШа на ЛАДАХ всегда пользовался прогой KWP_D. Сбрасывал прогу на флэшку и ее в ноут ,только ноут брал у друга(Там стояла XP Pro) Купил себе нЭтбук (XP Home SP3) Сбрасывал с компа (XP Pro) и на ноут, и через флешку, в проге нет кнопок: ком-порт, выбор блока .... Выход - в общем всего этого ряда. Ставлю флешку с той же прогой обратно в свой комп - все гуд, кнопки есть!!! Че делать? Может система?
  19. Собрать 2-ю прошивку могу в Комбилодере. А как подключить кнопку? Если можно поэтапно...
  20. Спасибо все Работает
  21. Паулюс103ER12 ипром стер. так ка нет его у мен Есть у кого ипром?
  22. Лучше повторюсь, но уточню. Если заливаю прошивку и ипром B103eq20(есть в наличии, проверенное-купленное), то просто ставлю КАЛИНОВСКИИ блок(с B103eq20) в 15-ку и она нормально заводитс и едет?
  23. В БОШе калиновска прошивка. Просто поставив БОШ авто не отвечает на зажигание(не заводитс) Разве проводкана 15-ки не друга(упровление)?
  24. Приехал "знакомыи" на 15-ке 1,5л. Он где то поломалс и какои то элекрик нашел трещинку в блоке, из за которои нет массы на пропелер, бензонасос и стартер..... Зделал он ему обвод как то - через кнонкувсе работает. Вобщем приехал он с б\у мозгами от Калины и попросил заменить свои поломаннные 7,2 на калиновскиеБОШ797+ ..... Какие провода на колодке куда переставить чтоб работал пропелер, бензонасос и стартер..... чтоб ОНА ЕЗДИЛА ??? в 15-ке имобелаизер был откл, а в БОШе вкл. Надо ли стирать ИПРОМ или залить новыи или оставить? Что делал: 68 подал на 29 -заработал стартер, бензонасос нет..
