MatDog
Весь контент MatDog
  1. Это что за тема такая, накрутить динамику, а потом в статике подгонять?
  2. они не убиваемые, если только механически
  3. такое дело можно сделать через микрофонный вход любого ноутбука и проги есть которые контроль будут делать, да и вообще за такие деньги можно любой мотор тестер купить... посмотрел еще раз на картинку и подумал - зачем мне газоанализатор, может лучше за тысяч за 100 купить трубку с насадкой на нос одной стороны и насадкой на глушитель с другой =), регулировка мотора на слух и нюх =))
  4. не встречал на бошах такой калибровки или речь о другом блоке?
  5. потомучто еепром этого блока храниться во флеше процессора и перезаписывается при выключении зажигания, не знаю кто говорит ерунду, а на последних софтах, микросхему еепрома вообще не ставят на блок...
  6. да я и не спорю
  7. не знаю, этот вопрос нужно задавать тем кто проектировал этот блок управления, такого не должно быть
  8. режим работы и наличие иммо отключается в самой прошивке блока м74
  9. нужен не дам еепрома, а сама прошивка блока
  10. на м73 нет регулеровки по второму дк, отключение ошибок в маске по второму дк и катализатору достаточно
  11. можно, вашу выложите в которой отключить надо
  12. хз, скорее всего к-линия... какая там контролька стоит 93C66? стартер на ровере, на сколько я помню и без синхры крутит
  13. попробуй эту, не забудь отрезать 72 пин на мемс3, и поставить перемычку между 23(красно-черный) и 2(черный) на разъеме иммобилайзера. rover75 1.8 autoNOimmo.bin
  14. после прошивки, нужно в блоке поднять ногу с разъема, уже не помню, в гугле можно найти процесс
  15. опишите процесс востановления синхры, пробовал не получилось
  16. синхру на этих блоках можно сделать только TestBookT4 стоит он 150косарей китайский клон, ни карсофт, ни лаунч синхру не делают, как вариант прошивают безиммовой прошивкой и дорабатывают блок...
  17. выложите считанное, и почистите "личные сообщения"
  18. Кому надо, могу за спасибо, в прошивке отключить наличие и работу иммо, еепром не желательно трогать в м74.
  19. с 203-ей можно заколибровать, как основа подойдет...
  20. забыл отключить
  21. залейте сток и отремонтируйте для авто, прошивка тюна это последнее дело
  22. Здравствуйте, ребята админы, закиньте какую-нибуть картинку по адресу http://www.auto-bk.r...e_types/BIN.JPG через FTP, для правильного отображения вложенного файла BIN. Спасибо.
  23. регенерация вроде же на трассе только запускается или с диагностики. экусейф только ошибки трет
  24. Приораxx970.rar
