LAIN-TIAN
Весь контент LAIN-TIAN
  1. Уважаемый обьясни что это кальки гени.можно писать доступным текстом
  2. Конечно можно.при установке папку куда ставится программа называйте по разному и всё.к примеру AUTOCOM CARS и AUTOCOM TRUCKS.
  3. Так есть же в свободном доступа видео и список голд ключей.чтобы самому активировать.
  4. Да понял я что не про камаз.просто в камазе тоже абс-вабко.вот и показал переходник.
  5. У меня на работе новый камаз.так там абс вабко.такой переходник есть у поляков.но в комплекте с другими переходниками для грузовиков.
  6. Для диагностики абс-вабко нужен переходник
  7. Открываете программу.далее настройки-проверка интерфейса и смотрите.какой у Вас сканер.
  8. В указанных пинах нет эл.контакта. минус на 4-5.плюс на 16
  9. Как обновили программу?Читайте инструкции по установке.указывайте всё правильно для Вашего сканера.
  10. http://rutracker.org...c.php?t=4738489 На сегодня пока последняя версия
  11. Не расстраивайтесь.в рено этих годов(1990-2002) практически ничего не сделаете и клипом.т.е. ремонтного режима у них почти у всех нет.Конечно ошибки.тесты.данные всё как положено.Но автоком должен был прочитать Вашу рено.
  12. Уважаемый укажи пожалуйста точно где распиновка для диагностики абс вабко.я сам искал весной но пока не нашёл.
  13. Да я понял.написал чтобы знали и ставится та версия так же как и 5-я
  14. Давайте.адрес в личке
  15. У меня wow 4.15.2 и при первом соединении не просил прошить под себя.и так на двух ноутбуках.в сканере прошивка от автокома 2013.3
  16. А что VAS должен работать через TECHSTREAM?Я такого не слышал. Да и зачем.ведь в techstream нет русского языка.
  17. Обратитесь в личку к этому участнику.он поможет Russian_kvas
  18. У Вас на скрине нет архива.поэтому такая хрень.в одной папке должны быть все три файла.
  19. У меня ноутбук самсунг R18 2009 года и techstream и vcds живут мирно.а про то что программы забываете выключать так это Ваша проблема.
  20. Русский конечно.установили мне по сети в руки экзэшник не получал.
  21. А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный.
  22. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Думаю что пока нельзя.команда FORSCAN работает оперативно.
  23. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Elm 327 очень хорошо работает с программой Forscan----http://www.forscan.org/index.html
  24. Я ничего не делал.работаю год сканером.аккуратно сматываю и пока всё нормально.
  25. Проверьте кабель.может в нём проблема.на кархелпе есть тема по распиновкам кабелей автокома.
