Весь контент Славян777
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Доброго времени! Уважаемые может кому попадалась прошивка без датчика фаз на бизнес газель. дело в следующем:после замены шестерни распредвала (не однократной) отказывается работать дпрв по причине отсутствия отметчика так как шестерня с волги, родные долго не ходят постоянно разлетаются.
проблема с заводкой ВАЗ21103 1.5 16кл
а остаточное давление смотрел после того как заглушил сколько манометр кажет и по времени? если за два часа валится в ноль смотри где перепускает рдт форса или обратный клапан в бензо насосе.
Merсedes С230 2.3 1997
проблема в следущем притянули Merсedes сказали что изначально подтраивал потом заглушили и больше не завелся. по диагнозе Х-431 выдал ошибка 116 CAN problem. No data reception from IRCL. ( if equip with IRCL Voltage supply at Circuit 87M, low voltage or implausible (Starting 06/93). искра есть бенз качает, + на форсах имеется нет управления , блок другой подкидывали изменений никаких :AllSmail (25): пробовал выдернуть ключ с обходчика завести им . там оказался брелок без лезвия пришлось выдергивать петлю вставлять в нее брелок крутить дубликатом результата нет может кто че подскажет куда еще залезть, и при чем инфрокрасное управление центр замком! Занимаюсь в основном вазами дилерская станция мерсы заходят редко!!!
Все о промывке систем впрыска
Ага и полетит весь шанкер из впускного колектора под клапана, и потом можно со спокойной душой дергать голову! лучше по старинке снял промыл поставил - надежнее, сам так работаю и студента приучаю! А форсы часом не керамические на сколько знаю керамике ультразвук противопоказан! P.S винс не отмывает нормально смолы от нашего бензина , отшелушевает крупными частями, последствия вам известны
Нива M17.9.7 ошибка Р2135
да ниче стремного две отвертки скальпель и немного терпения.
микас тм11
проверь еще дпдз возможно его подтерло. проверь на подсос абсорбер и если система с обраткой шланг на вакуумный регулятор давления .
Попробуй отключи проводок сделай сброс и адаптацию заслонки 30сек выждать при первом включении . не поможет рыть дальше массы на эбу главное реле провода от заслонки до блока и блок вскрыть может чего и подпалили дорожки в 17.9.7 хлипкие.
микас тм11
А на ходу на скорость по компу не обращал внимания. кстати система какая микас или е-газ под бошем?
микас тм11
Проверь датчик скорости и провода к нему. похоже на отсечку по скорости.
Оборудование,кто чем пользуется
Если по отечественному автопрому то МТ-10 на амд-4ак,сам на таком работаю, осоцилограф в нем же, в принципе и иномарки берет только цена кусается.
