camapa
Весь контент camapa
  1. Так этот блок в resseter 4.0 заявлен ...никогда с Меганами не подводил. texa и KTS имеют функцию "блокировки" и "разблокировки" блока. Диагнозой пробывал разблокировать?
  2. считает НЕ правильно.....по крайней мере у меня тоже!!! проверяйте..отписываюсь третий раз..но посты пропадают Не понятно..??
  3. Вот попробуй этот... 4.rar
  4. Так трантир не только где ИК рулит... не давно с кангу(бензин) сталкивался,ни какого ИК,ключ с чипом.... только код не кнопкой а через диагнозу вводил. да и scenic 1.9DTI был...правда давненько....вроде тоже проходило,...пробуй, вообще как понимаешь это не будет решением вопроса, так..убидится что проблема в иммо, Так бодик на диагнозу выходит..?
  5. там, кажись, "trantirом" можно код посчитать, потом диагнозой ввести для аварийного запуска..у меня texa делает, ну конечно с лэдом прояснить надо... Бодик на диагнозу выходит?
  6. лэд красный -это тот что между stop и serv...зажигание выкл.- лэд медленно моргает...зажигание вкл. -горит постоянно и потом тухнет, если проблема в ключе была бы то при вклю зажиг. лед моргал бы часто... "...как в нём иммо устроено? ).." ключ, борд комп(что слева в ногах), моторный
  7. Наверное знаешь что на некоторых рено нужно "закрыть и открыть" машину что бы противоугонка снялась....но в любом случае если это иммо то красный лэд не потух бы...
  8. Держи 60023710_9644903380orig.rar
  9. это не от моих приборок (все три отличаются от твоей) но может послужит... P8200_365_607_D.rar
  10. Вообще вопрос интересный.. ведь как то их ремонтируют??? приходилось несколько раз эти насосы менять что выходит достаточно дороговато...или же искать рабочий комплект......
  11. Не иммо значит.. если "кран" красний,как говоришь, потух после починки не исправности может воздух в насосе все еще ... ??..а так диагноза желательно было бы.
  12. На этой недели то же случай имел...но доска не загоралась вообще(после смотки) перешив 56ую востановилась!!! по случаю имелося еще две доски подобных и все отличалися меж собой...не только платы , но и содержимое 56ых (расположения ВИНа...) Говорю к тому что наверное нужно выложить нумерацию приборки что б дамп подкинуть.Удачи
  13. "----Что можно ещё проверить Если иммо, то машина заводилась бы и глохла? " Нет там ни как в вагах, просто не заводится.. Лед(красный) на приборке как ведетсебя при вкл зажигании, должен погореть и потухнуть, если моргает зеначит иммо.
  14. camapa ответил ALEX тема в Адаптеры
    Здравствуйте! Если не трудно..можно пароль. Имеется блокированный шнурок,перешью и отпишусь.Спасибо
