voodoozp
Весь контент voodoozp
  1. Спс. За два дня я его прошивал не помню сколько раз, тогда получается эбу не здоров и как это лечится?
  2. Подкинул-в итоге хх ещё больше (1120rpm) и с диагностики не регулируется. ДМРВ 116 (ацп 0.996v), подсосов нигде нет (100 раз проверял) Через диагностику в ручную выставляю шаги рхх всё стоит на месте напряжение на разъёме не менется (на двух контактах 0.12v на других двух 2.62v при вкл зажигании)
  3. СПС, Попробую и сразу отпишусь.
  4. Вечер добрый! Подскажи плиз, есть небольшая проблема, именно: Я 7.2 21114-......-31 A204DM53 отказался работать рхх, зависли обороты на 960 rpm. Замена рхх не дала результатов. По диагностике всё нормуль. Перепрошивка так-же резульнатов 0. Проводка в порядке. В прошивке выставлял, а точнее в маске ошибок всё что касается рхх поставил "галочки" ставиль дросель в сборе срабочей машины в итоге при снятии разъёма с рхх обороты на месте (960 rpm) а по диагностике всё ок. Что это такое и как это можна вылечить??? За ранее СПС.
  5. Есть такая прога. Если можна как начинающему по подробней что и где нужно "переставить"???
  6. Сам тоже начинал на своём ваз-21083 и на газелях.
  7. У меня на 21083 двигатель 21126 (приора), адаптировал под я7.2 и полёт нормальный!!!
  8. Всем Привет! Так все таки как залить калибровки 16кл в прошивку от 8кл. за ранее спс.
