Игорь_
  1. Что такое сброс адаптации? (Ошибки обнулял даже когда их нет) Тему с замком зажигания знаю (замок менял, старый прозванивал, разбирал, зачищал, с бубном танцевал!) ДТОЖ - заменил, старый сопротивление показывал правильное, с реостатом - игрался! если б было где взять ЭБУ - давно б проверил! За советы спасибо, буду экспериментировать потом отпишу.
  2. ЭБУ - Бош 7,9,7 , диагностикой видится, подключали ноутбуки(какой софт не знаю) БК омега - С12 ничего не пишет (если модули зажигания выходят из строя - отображает,ошибки обнуляет)
  3. До -5 машина заводится как летом "с пол оборота", если холоднее - сколько не крути - нет даже вспышек. Бензин есть(свечи заливает, из глушителя воняет), стартер крутит бодро, но не схватывает. Если машину бросить и прийти когда потеплеет - заводится с пол оборота и ездит до следующего "холодного утра". Модули зажигания - рабочие, свечи, датчики, сетки - всё рабочее (прозванивал - менял). Чек эндж - не горит, компьютер ошибок не выдаёт. В таком режиме проездил прошлую и эту зимы! Сейчас потеплело, а всё равно не заводится. Как проверить: подаётся ли вообще напряжение на модули зажигания-свечи?
