Andron_h
Весь контент Andron_h
  1. Проц залочен. Халява отменяется.
  2. Добрый день! приехало авто с таким тахографом, на входе стоит датчик с 2 выходами. на выходе первого (-) прямоугольник 3,5-5,5В на втором (+) 0,8-4,0В В документации на тахограф заявлено, что может работать как с простым датчиком, так и с китас'ом. Смотрел осцилографом, цифры на дс нет, так что скорее вего не китас. Пробовал подавать сигнал с О.К. по отдельности на каждый провод и на оба сразу, результат пробег не дергается, подавал меандр 5в на один из проводов, на другой через кондер, тож ничего. Правда пробовал все без разрыва, водила не дал резать провода, а на разъеме пломбы. Может кто победил данный тахограф поделитесь инфой.
  3. нет не возможно, если вы про вывод проводов в колодку, выводить прийдется.
  4. Давай дамп, а то хрен его знает, где у тебя данные, где контролька.
  5. в меня тоже киньте дампом от C-Elysee, тоже интересно было бы поизучать
  6. или приборка с индексом в или с, шнурок делает только без индекса или с индексом а, остальное только с переводом в сервис.
  7. а они не мои были, коллега привозил пакет микрух на стирание, около сотни штук, сидели, пили пиво, разговоры разные разговаривали, ну не получились пару штук, ну и в урну их нах, решили ни рисковать.
  8. неа, там кажый раз в разных местах в первых двух строках после стирания мусор. стираешь, в первом месте стирается в ноль, в другом месте появляется рандомное число. раз 20 пробовал, бог рандома не сжалился, плюнул.
  9. Нормально они трутся современными девайсами, из более 300 D80D0WQ только 2 не стёрлись, история их неизвестна, так как стирались на заказ.
  10. Они законные, но чаще всего приводят к Error на панели, по крайней мере у меня (больше десятка попыток).
  11. По первому вопросу я не выдержал и спросил у гугла, я в охуйке. Правильный ответ Ъ потому как в первом ряду содержатся буквы, закрыв часть которых, получим другую букву. Ы - Ь Й - И Ё - Е Щ - Ш соответственно Ъ - Ь
  12. да проверь ты шкив то. Если удачно совпадет зажигание на 10-30 раз, при разбитой шпонке, машина может завестись и долго работать.
  13. [offtop]рациональное в этом есть конечно, но что делать если будут набирать эти посты вопросами "Должна прийти XXX что внутри? Есть ли дубли в YYY?" Если только давать банан за такие вопросы на недельку. Плюс давать банан за незакрытую тему. Я конечно не против новичков, но я против халявщиков. Когда человек (а человек ли?) не приложил никаких усилий, хочет получить все готовое это раздражает. Я понимаю, когда спросят про дубли при вернувшемся пробеге, с этим может столкнутся каждый из нас, но когда начинают спрашивать а что в панели?, а что в доске? ХОЧЕТСЯ ВЗЯТЬ И УЕБАТЬ! Разбери, блять и посмотри, не надо ехать на знании других, обзаводитесь своим. -А у нас может не оказаться программатора под то, что в панели. -Тогда завязывайте с этим бизнесом, это не для Вас. [/offtop] 2TC крейзимастер уже дал ответ что с панелью, дальше дело за Вами.
  14. Этих jcb 3cx каких только панелей не наклепали, мне вспоминается только 4 разных. Может быть 24с08. Может быть процессор infineon c флеш памятью. Может быть нек. Может быть PIC.Пока не вскроешь не узнаешь.
  15. удвоение. стандартный алго BobCat, Nissan F1, Mitsubishi Fj30nt - 93c66 - 2000-2011 годы
  16. Снимается приборка без проблем, на моей пломб не было. Обычный ДС, О.К. 110герц - 140 км/ч.
  17. За все не скажу, но те что попадались мотали час в астрономический час, иногда помогает замена кварца на больший номинал.
  18. простые сиги глушатся обычным радиозвонком за 270 рублей, для желающих собрать кодграббер САМЕ http://phreakerclub.com/1129
  19. КМ иммо тул прекрасно справился, километраж меняется, дамп читается, машина от апреля 2012 года цветной дисплей, вцдс от гуерры прекрасно поправил сервисный интервал.
  20. Зато прекрасно запишешь. Все есть на форуме и прошивка и описание надо лишь не поленится поискать. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11910/page__hl__%D0%BF%D0%B08046-1%D0%BF http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33189/page__hl__attiny2313
  21. Вот и у меня на телефоне с андроидом и со стандартным долфином и с оперой перекидывает на страницу с обновлением браузера. Все остальные сайты которые посещаю работают исправно. адрес __gogle-files.ru__
  22. Дайте угадаю, следующим будет вопрос, а как прочитать моторолу, она ни читается почему то? Upd: твердый знак между двух согласных не ставится.
  23. Очень раритетный девайс, разбирайся, будешь первым. Подробности Здесь: C:\Program Files\ELRASoft\UPA-USB Suite\Device Programmer\Help\uuprog.pdf
  24. доступнее деталей не бывает, себестоимость всего 20 рублей, тут добавить можно только корпус =)
