kenworth
Весь контент kenworth
  1. Сделал)) Спасибо!
  2. Извиняюсь, сделал архив. Мне просто подсказка нужна какой байт поправить. s1.rar
  3. kenworth опубликовал тема в Базы дампов
    Nissan p2804t при включении пишет "Please init". На эквалайзер перемычку поставил. Прошу помочь отвязать от иммобилайзера. Дамп прилагаю. Код вижу.
  4. дело личное, БН будет отключаться только с главным реле и клапан абсорбера у Калины мощнее, требует 2 ключа по штатной схеме, а у 14-й один ключ выведен.
  5. Перемычку убрать, один вентилятор 11 и 29-й контакты, 2-й вентилятор на 68-й ноге. + придется переделать в калиновский блок по цепи бензонасоса и разобраться с свечами (8кл. по 2 искры одновременно). Потом можно и калибровки переносить. Но проще софт под 205 мотор найти и переделать в калиновский блок. Там еще по клапану адсорбера доработка светит, кажется.
  6. Была в р-не 180 страницы 2 недели назад. Или 130-й... нашел! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/page__st__2420#entry111993 Рейсинг I201HL58.rar
  7. У меня тоже самое было, пришло в норму только на калиновском СО58, DO софт поддерживает только один вентилятор. Сейчас Рейсинг I201HL58 и все включается как положено. Так что вариант переноса калибровок в аналогичную прогу под 205 мотор.
  8. 1 - 1.01 В на разъеме, массовый расход воздуха около 12 кг на хх, на 3000 об. тоже проверял сколько не помню, но в норме. Удивляюсь потому что на 1.5 16кл. расход на хх около 0.7л/ч, ДМРВ 1.03 В и пробег 200 тыс.Форсунки чисты, пробег 80тыс. точно, зазор клапанов 0.25 и 0.35, фильтр чистый, масло 5w40, работает все ровно , УОЗ на ХХ 8-13, РХХ 40, подсосов воздуха нет, дроссель закрывается нормально, ДПДЗ исправен, с кондеем 1.4-1.6л/ч при 900об. Сейчас на калиновскую схему переделал и софт на базе СО58 тоже самое выдает. По переделке десятого блока в калиновский кому надо в личке распишу что и как, себе сделал на одном тумблере.
  9. Может не совсем в тему. На хх расход 0.9 - 1.1 по бортовику на разных прошивках в т. ч. сток на 1.6 8в. На трассе 5.5 по заправке. Катализатора нет, ДК рабочий.
  10. Т.е. коррекция УОЗ по температуре на ХХ, 3D карты для экономичного и мощностного режимов. Спасибо!
  11. Подскажите новичку, пожалуйста. В каких именно калибровках УОЗ на ХХ и рабочих режимах править? Цель - несколько поднять УОЗ
  12. У меня кондей Halla и САУО с двумя крутилками и 4-мя скоростями, 7 и 10 пустые на плате. Сделал мелкую аналоговую схему и вложил в корпус САУО, могу скинуть. Температура испарителя должна быть 0...+4. Датчик температуры штатный и представляет собой термистор 10кОм при +20, ~22кОм при 0. Можно как в Августе с термореле от холодильника, которое в более теплой камере стоит.
  13. Коррекция УОЗ на ХХ по температуре во вкладке Холостой ход -> Уставка УОЗ результата не дала
  14. Имеется Я7.2, CTP 321. Вопрос: как в прошивке на холостом ходу без движения сделать УОЗ 15-20 градусов?
  15. вчера на девятке с я7.2 дмрв 1.7в видел
  16. да, с БН мой косяк. Была "сопля" 21-22 пины tle. 22 - CE.
  17. Опять проблема(( 2 вентилятора и кондей на десятке с десятым я7.2 I204DO57, пытаюсь переделать под калиновкие прошивки с 2-мя вентиляторами I201CO58. Поставил переключатель 70->15/21 1. Заводится, едет, но бензонасос не выключается через несколько секунд после вкл. зажигания, выключается только с главным реле. 2. Постоянно горит check engine, ошибок нет. С диагностики выключаю лампу check engine, с ней глохнет насос. На предмет "соплей" все проверил, прозвонил. На десятом софте и переключателе 70->15 (2110) все отлично, но один вентилятор. 3. Вентиляторы работают, один с 68, второй с 29 пина. Только нет программы их отдельно проверить, Diagnostic Tulz v1.31.1 сразу 2 включает. Какое диагностическое ПО поддерживает 2 вентилятора, желательно бесплатное. 4. Может надо 12 и 13 tle6240 перемкнуть если у процессора есть диагностика "железа"?
  18. очень нужна I201CX57ZD, на форуме нашел только отзыв, поделитесь пожалуйста
  19. На моей 21101 Я7.2 1.6 v8 была при покупке с газом. На бензине отлично заводилась и ездила, на газу не пробовал. Кажется Россия 83. RB53-RR53.rar
  20. скачивание после 3-х сообщений доступно. 2-х поз. реле давления в смысле на 2 кг/см2 вкл. и на 16 кг/см2 откл ? Если так, то может быть достаточно, при 32 кг/см2 остается включение дополнительного вентилятора радиатора.
  21. С помощью чего регулируется скорость вентиляторов? Они разве не всегда на максимум с отличием в порогах срабатывания? Надо посмотреть ножку разрешения включения кондиционера на ЭБУ, будет понятно кто включает/отключает муфту
  22. В штатные места с помощью болгарки фена и сварки все как родное встало. С 8-го года изменения - правильно) Моторный щит в районе центра панели надо сделать ниже. Отопитель в месте установки испарителя толще стал. Моторный щит на 3-5 см надо опустить. Все сделал за световой день С датчиком температуры испарителя разобрался.
  23. Кто-нибудь опробовал как получилось?
  24. десятка конца 5-года, кондей конца 9-го
  25. Подскажите пожалуйста, очень актуально!
