vit434
Новичок
Весь контент vit434
  1. vit434 ответил кот666 тема в Nissan, Infiniti
    Сперва, после пуска двигателя при движении после секунд 30 внезапно глохла, выкл вкл зажигания пуск заводилась как обычно и больше не глоха, так повторялось около трех месецев. Затем по утрам был затруднительный пуск, как бы хватала, и если не подгазнуть до оборотов так тыс 3000, глохла. После того как глохла запустить двигатель удавалось только со снятой фишкой с датчика распредвала. Как бы хватала и глохла, троила дергалась и глоха. Я подключил четыре светодиода через сопротивлинея сначала к катушкам свечей, искра была. Затем к форсункам, короче нет впрыска, как то мигали через раз и машина схватывала в этот момен и глохла. Потом случайно заметил что при повороте датчика градусов на 90 по часовой мигания стали нормальные и двигатель пускался на ура. Так и закрепил датчик. Проехал год, и ситуация повторилась, только теперь на поворот датчика не риагирует, а просто не заводится. Провел самодиагностику педальным методом, посчитал вспышки лампы чек, показывает ошибку 0340. Что странно, после сброса ошибки, не производя попытки пуска двигателя, ошибка появляяется снова. Если растянута цепь, как эбу выявляет это бес прокрутки? Датчик холла исправен, проверял тестером на сигнальный провод и на массу. Да и еще пробег 150 тыс, машина 2006 года, покупал новую
  2. vit434 ответил кот666 тема в Nissan, Infiniti
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста nissan almera classik симтомы те же, не заводится с датчиком распредвала, или заводится и тут же глохнет. Нет впрыска, проверил светодиодами с сопротивлениями (диагностики нет пока). А те у кого есть в нашем городе не могут найти причину. Датчики менял местами, ставил новые, не чего не помогло. Помогло только это http://vsesdelaisam.ru/datchikraspred.html ну это не дело хотелось бы докапаться до сути. С Уважением.
